Garri-g Опубліковано: 19 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 19 липня 2014 Альфовские короче это точно. G3110 и G3111 помоему так. На форуме кстати продаются не так и дорого. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Swat_81 Опубліковано: 19 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 19 липня 2014 Якщо не секрет від якої альфи втулки? Вони по розмірах такі як москвичовські? Подумую зробити приладдя дла перепресування втулок, якщо не вийде з фордівськими клапанами. Тоді можна були би фрезернути канали але доведеться вкорочувати на 2-3 мм. втулки клапанів. Якби знаття що альфівські коротші був би варіант. G3110 Длина [мм] 48 Внутренний диаметр 8 Внешний диаметр [мм] 15,07 Материал Бронза Тип клапана для входных клапанов G3114 Длина [мм] 45 Внутренний диаметр 8 Внешний диаметр [мм] 15,07 Тип клапана для выходных клапанов Материал Серый чугун Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Санек ХХХ Опубліковано: 19 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 19 липня 2014 а номерочка нет ли? расслабся и готовь за норм завтуливание 800 гр,втулили около месяца назад... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 20 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 20 липня 2014 направляющие втулки клапанов от альфа ромео155 (167) 1.7 T.S. (167.A4D, 167.A4H)двигатель AR6710 Бензин 1993/04-1996/04 (номер VG039100 или G3110)точить не надо должны подходит как родные и маслоотражательный колпачок от таза подойдет!Производитель IPSAНазвание: Направляющая втулка клапана Материал бронзаДлина (мм) - 48,0; Внутренний диаметр - 8,00; Внешний диаметр - 15,07; Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
