никопольский драгстер
рома никополь
нет мужики 248 в топку паравоза как оказалось очень большие каналы плохо сейчас заказал вал подьём 11,3 и каналы вместо 41мм 35мм на сток голове сток клапана начнём всё с начала по тихоньку скажу так большие каналы это туда к 9000 а нам надо 7500
завёлся начинаем притирать всё с начала катаюсь неделю скоро дам видео
  • 2 місяці потому...
сейчас как то так
а перед дудками теперь ещё ряд форсунок стоит
Ром, так в 248 в стоке и так Ф35мм.
вот и я о том же я сильно раздроконил, сегодня  еду на замер характеристика:2,0 л вал фаза 300 подьём 11,2 каналы сток, клапана сток, выхлоп паук сток,делорто 40 дудки 12см, 32 дифузор на замену ещё лежит 35й степень сжатия 9,5 ,в 20,00 буду ехать так что если всё хорошо сразу отпишусь
ничего хорошего не получилось пробовал и на 32 диф и на 35 диф не крутится мотор выше 5900 никак мне не в домёк что я делаю не так все легко крутят 6500-7000 а я никак 6000 переплюнуть не могу  :dolf:
Зажыгание на январе .
То какая проша, какие ошыбки.
На 5900 какое очушение.
Как отсечка , или просто гул во впуск?
Или как рваное зажыгание.
как отсечка мотор трещит как детонация щас мотор на деллорто
А ззажыгание на чем, трамблер или январь.
Делай позднее зажыгание.
Просто есть такой вариант.
На оборотах может во впуск газы вылетают.
уже так сделал заработал в субботу гонки отпишусь
Всем привет и так результат 15,8 если не буксовать а так с буксом 16,1 надо решать со стартом
вот так ехал с гонок слаба богу на скорости 20 км\ч а не на последнем заезде
  • Upvote 4
мост Ваз болты просто открутились все 4 и все сразу :)  :)
почти 35 дифузор дал 7200 но прикол в том если плавно нажимать, чуть резче и всё 6500
