Johnyks Опубліковано: 24 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 24 травня 2014 Искал по форуму, но многие советы мне не подходят. Так вот. Иж – 412, 92 бензин, 1982 года выпуска.1)При равномерном движении на 1,2 и 3 передачах жутко дергается, при ускорении едет стабильно, просто восхитительно.2)Кроме этого на 1 передаче едет без газа, если поехал, то педаль газа можно уже не давить.3)Очень большой свободный ход педали, выжимаешь почти до половины, молчит, ещё немножко и уже рев двигателя.Сегодня смотрел карбюратор (видео внизу), так что-то бензин не качался.Выкладываю фото карбюратора, бензонасоса. На видео показаны тяги газа, свечи (там не особо, но сам электрод светло-серый, ни черный и не рыжий), карбюратор, бензонасос.Фото карбюратора:http://firepic.org/?...q0i4zfug4jk.jpghttp://firepic.org/?...gu5rh9j3u6i.jpghttp://firepic.org/?...759wa4d04l4.jpghttp://firepic.org/?...roykx0i4tcl.jpgФото бензонасоса:http://firepic.org/?...bvtvr34nw2a.jpgФото тяги (газ):http://firepic.org/?...9c6zdrlgezw.jpgВидео: Прошу извинить меня за мои глупые вопросы, я ещё молодой, только учусь, да вот учить меня уже некому. Заранее всем благодарен за советы! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 24 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 24 травня 2014 По карбюраторам есть на ютубе такой чувак Наиль Порошин,посмотри,ибо он подобную проблему про дергание разжевывал но и в целом про карбы! Насчет тяги:на 0.32 минуты видео,где пальцами держал и оттягивал тягу,должна стоять пружина,поставь ее обратно и все, тяга не будет выскакивать и педаль тоже не будет проваливатся! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 25 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 25 травня 2014 На тяге,там где переход к карбу не хватает 2х шайб,пружины,и шплинтика. Вторая камера открываеться ваккумом.Трос подсоса не правельно закреплен.Карб готовит не правельную смесь (цвет свечи).Положение толкателя бензо насоса в таком положении,что ручной подкач не работает(чуть проверни мотор) По ссілкам нет прямого віхода на фотки Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
AquaLine Опубліковано: 25 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 25 травня 2014 Еще не мешало бы проверить уровень топлива в поплавковой камере, для этого заведи двигатель, подожди пару минут, заглуши, сними верхнюю крышку карбюратора и посмотри уровень: он должен быть в районе половины наклонной плоскости - передней части карбюратора, если же не так - отрегулируй поплавком, не в коем случае не дави поплавком на иглу. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Johnyks Опубліковано: 25 травня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 травня 2014 На тяге,там где переход к карбу не хватает 2х шайб,пружины,и шплинтика. Вторая камера открываеться ваккумом.Трос подсоса не правельно закреплен.Карб готовит не правельную смесь (цвет свечи).Положение толкателя бензо насоса в таком положении,что ручной подкач не работает(чуть проверни мотор) По ссілкам нет прямого віхода на фотки Вот фото, перезагрузил. Можно как-то уточнить где не хватает двух шайб, пружины и шплинтика? Вторая камера открываеться ваккумом, это плохо? Как провернуть мотор, чтобы сменить положение толкателя? Если можно немного поподробнее, буду очень Вам благодарен. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
AquaLine Опубліковано: 25 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 25 травня 2014 (змінено) Вот фото, перезагрузил. Фоток нет - как и раньше. Загрузи их к примеру сюда: http://imgur.com/ Как должно быть: на первой - правильное подключение подсоса, на второй - как должна стоять пружинка на тяге. Двигатель проверни либо ручкой кривого стартера, либо за крыльчатку - НО очень аккуратно - что бы не сломать лопости - провернуть на пол оборота - как правило этого хватит Змінено 25 травня 2014 користувачем AquaLine 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Johnyks Опубліковано: 25 травня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 травня 2014 Вот фото, извините.. http://imgur.com/YfvY3Yy http://imgur.com/ueKRfJ5 http://imgur.com/BoTmdO3 http://imgur.com/26DdrvG http://imgur.com/AWFM3YI http://imgur.com/vxArtQS Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Johnyks Опубліковано: 25 травня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 травня 2014 Фоток нет - как и раньше. Загрузи их к примеру сюда: http://imgur.com/ Как должно быть: на первой - правильное подключение подсоса, на второй - как должна стоять пружинка на тяге. Двигатель проверни либо ручкой кривого стартера, либо за крыльчатку - НО очень аккуратно - что бы не сломать лопости - провернуть на пол оборота - как правило этого хватит Спасибо большое про подсос я понял, тяги аналогично, исправлю, но зачем двигатель кривым стартером вращать? Для чего не могу понять. http://imgur.com/YfvY3Yy http://imgur.com/ueKRfJ5 http://imgur.com/BoTmdO3 http://imgur.com/26DdrvG http://imgur.com/AWFM3YI http://imgur.com/vxArtQS Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
