witjock Опубліковано: 9 березня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 березня 2015 Оживим гараж Особых новостей пока нет.Даже систему охлаждения не довел пока до ума,хотя електровентилятор готов-проверял-дует хорошо,куплен радиатор Славута Лузар,бачек расширительный Славута(качество хреновое,как потом оказалось,еще и с трещиной,покупался новым),реле включения 30 амперное(Россия)-без слов,я такое гэ сразу выбросил,нашел пару реле(made in Japan)от бытовых кондиционеров,правда на 20 ампер,но зато с двумя группами контактов! Осталась ерунда-патрубки и тройник(...и тосол). Также был куплен восьмерочный Солекс,практически даром,по нынешним ценам.По состоянию- выровнял подошву,была небольшая деформация и в ЭМР скручен топливный жиклер,что с ним делать пока незнаю,также был куплен ремкоплект(якобы ДААЗ)для пятерочного Солекса.Экспериментировать с карбом,с такими ценами на бензин,в данный момент нет желания.Так что пока заряжаюсь знаниями-роликами Порошина и пр. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
witjock Опубліковано: 9 березня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 березня 2015 Перед зимой были обработаны пушсалом некоторые проблемные места днища(их практически и не было-так,для профилактики),был куплен и Мовиль в аэрозоле,но куда его приткнуть,так и не нашел. Дверные проемы проклеил таким уплотнителем 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MeanStreak Опубліковано: 9 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 9 березня 2015 Кстате, к концу зимы я тоже до этого додумался, но не реализовал пока... но буду!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
witjock Опубліковано: 14 лютого 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 лютого 2016 После неудачной эксплуатации своей зарядки с функцией десульфатации сделал ей схемный апгрэйд(стала обычной,тиристорной).Цена вопроса изготовления-30 грн.(за цифровой вольтметр) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
michael Опубліковано: 14 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 14 лютого 2016 После неудачной эксплуатации своей зарядки с функцией десульфатации сделал ей схемный апгрэйд(стала тиристорной)-моя выше,рядом-сделал товарищу.Разный конструктив потому что собирал из того что нашел в гараже и бюджет обоих составил всего 30 гривен(за цифровой вольтметр с Аукро) я так понял ты сделал зпрядку для акб с функцией десульфатации, это интересно, а под заказ реально сделать ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FG Опубліковано: 14 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 14 лютого 2016 В чём состоит неудача первой схемы? Вот у меня зарядное, сам делал, с десульфатацией на транзисторе работает нормально. Десульфатацию можно отключать и будет только заряд асимметричным током. Таким током при зарядке меньше кипит аккум. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
witjock Опубліковано: 14 лютого 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 лютого 2016 я так понял ты сделал зпрядку для акб с функцией десульфатации, она была с такой функцией-вот схема подобная http://www.radioland.net.ua/sxemaid-168.html пользовался долго,первый аккум вышел из строя через 5 лет,второй через 4 и у обоих был внутренний обрыв.Сейчас собрано по такой схеме http://rakarskiy.narod.ru/publ/iz_seti/prostoe_tiristornoe_zarjadnoe_ustrojstvo Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
witjock Опубліковано: 21 лютого 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 лютого 2016 Небольшая полезность:т.к. разъем прикуривателя занят регистратором,пришлось сделать отдельный USB(x2) вход для зарядки других устройств-5 вольт берется через микросхему стабилизатора 7805 3 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
witjock Опубліковано: 21 лютого 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 лютого 2016 Казус с венгерским замком зажигания-(во время движения несколько раз включался стартер),разбор последнего выявил отвалившиеся пластины,которые замыкали контакты замка . Сейчас стоит Лого Д https://detali.zp.ua/catalog/8520-zamok_zazhiganija_2101_logo_d/ Для разгрузки контактов замка зажигания установил реле Omron-12 вольт 20 ампер 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
witjock Опубліковано: 8 лютого 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2018 Реанимируем гараж.В прошлом году мосику стукнуло 30 лет.За прошедший год ничего особенного не произошло-установил БСЗ,комплект покупал б/у здесь на форуме без крышки-купил Avrora-пока работает,отрицательный опыт экспуатации- датчика Холла "Днепр"-проработал минут 10 и сдох https://detali.zp.ua/catalog/94723-datchik_holla_21081102_bez_up_dnepr/ .(они же по моему делают октан корректор "оптимум" или Днепр-я бы такой не ставил)https://detali.zp.ua/catalog/94735-oktan_korrektor_dnepr/ Купленная мгновенная диагностика МД оказалась неисправной-с АЗ-1(аварийным зажиганием) решил не рисковать и сделал сам,в нете есть схемы. Когда то купленный "антикокс"наконец то пошел и у меня в дело http://autoprotect.com.ua/products/antikoks-300ml с вылетающим мусором из цилиндров в результате.На Ютубе есть видео,аналогичное моему процессу применения.Не знаю глубину изменений,но я в итоге забыл о детонации. Перешел на полусинтетику-сначала был Агринол,OSM,теперь LUXOIL,по давлению ничего в принципе не изменилось-зимой как бэ легче заводится,я особо ничего и не ожидал т.к. по не некоторым утверждениям п/с на 70-90 % та же минералка 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
witjock Опубліковано: 8 лютого 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2018 Прошлой осенью потек радиатор-запаял самостоятельно,купленным для этого дела паяльником на 100 ватт.Ничего сложного в пайке не оказалось,сложнее было зачистить поврежденный участок до голого металла Проехало это дело пару месяцев и потекло уже в другом месте ... В итоге назревших перемен,лежавший в закромах таврический радиатор,пошел на обмен аля родной-алюминиевый. Примерка нового вентилятора-упал на соты,как там и был,под болтами крепления стоят резиновые кольца-поднял на пару миллиметров Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
witjock Опубліковано: 8 лютого 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2018 Патрубки остались родные,по старым технологиям тройник в месте разреза Волговский,"неправильный"-он на больший диаметр и все это дело натягивается с трудом.Случайно потом нашел родной 32 мм тройник https://prom.ua/p471478913-trojnik-datchika-vklyucheniya;all.html По вентилятору-ток потреления 6-7 ампер,что по моему неплохо-дует(вдувает) отлично,силовое реле Omron с дополнительной группой контактов-можно потом применить для индикации включения Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
witjock Опубліковано: 8 лютого 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2018 Сам радиатор ставится на штатное место через втулки-сверху больше,снизу меньше.В принципе-очень простая инсталляция-вентилятор от кондишина японца https://www.drive2.ru/l/4332655/-я купил очень дешево,алюминиевый радиатор LSA, раз в 5 дешевле медного-латунного,остальное стоит копейки 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 8 лютого 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2018 Датчик включения сверху не лучшая идея. Узнал на своей шкуре. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
