Johnyks Опубліковано: 28 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 28 квітня 2014 Плохо работает сцепление. Значит, если двигаться медлено, то есть играючи со сцеплением, не до конца его отпускать и выжимать, то сцепление теряется, то есть педаль можно выжать впол, а машина будет ехать, даже не давая газу, бывает, что здаешь назад, играешься с ним, а потом и передачу выключить нельзя (хотя педаль впол выжал). Вообщем, теряется сцепление, как буд-то педаль его не удерживает и оно само гуляет там, говорили прокачать, прокачал, вышло немного воздуха, все равно таже проблема. Может кто сталкивался с такой проблемой? Помогите, пожалуйста. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
AZLK-2140 Опубліковано: 28 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 28 квітня 2014 Плохо работает сцепление. Значит, если двигаться медлено, то есть играючи со сцеплением, не до конца его отпускать и выжимать, то сцепление теряется, то есть педаль можно выжать впол, а машина будет ехать, даже не давая газу, бывает, что здаешь назад, играешься с ним, а потом и передачу выключить нельзя (хотя педаль впол выжал). Вообщем, теряется сцепление, как буд-то педаль его не удерживает и оно само гуляет там, говорили прокачать, прокачал, вышло немного воздуха, все равно таже проблема. Может кто сталкивался с такой проблемой? Помогите, пожалуйста. Проблема в манжетах скорей всего главного ГЦС они перепускають жидкость, у самого такое много раз было, лечится заменой манжет если зеркало цилиндра норм или полностью заменить главный на новый. И все будет норм. Луче меняй ГЦС на новый. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 28 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 28 квітня 2014 На стоячей на яме надо ход штока смотреть. Может главный не держит .Может дело подшипнике с пятой. Ничего не лучше, ГЦС это не ГТС , он живучий. Если конечно не заржавел и не пошел раковинами. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
AZLK-2140 Опубліковано: 28 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 28 квітня 2014 На стоячей на яме надо ход штока смотреть. Может главный не держит .Может дело подшипнике с пятой. Ничего не лучше, ГЦС это не ГТС , он живучий. Если конечно не заржавел и не пошел раковинами. Может и такое быть, на шток обязательно смотри, я так тоже делал с ямы. Пусть кто то нажмет на педаль и подержит 2-3мин. если шток на месте, хорошо, потом пусть немного поиграется с ней, если тоже не падает, значит дело в чем то другом. Но у меня всегда ГЦС так себя вел, феноксы особенно. Та же причина была, меняю ГЦС на новые и все прекрасно, 3-й сейчас стоит уже, каждого хватает по разному от 10 тыщ. и более. Вот прошел уже на 3-м где то 30 тыщ. все норм. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 28 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 28 квітня 2014 Во во , а старые ходят сотни. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Johnyks Опубліковано: 29 квітня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 квітня 2014 Может и такое быть, на шток обязательно смотри, я так тоже делал с ямы. Пусть кто то нажмет на педаль и подержит 2-3мин. если шток на месте, хорошо, потом пусть немного поиграется с ней, если тоже не падает, значит дело в чем то другом. Но у меня всегда ГЦС так себя вел, феноксы особенно. Та же причина была, меняю ГЦС на новые и все прекрасно, 3-й сейчас стоит уже, каждого хватает по разному от 10 тыщ. и более. Вот прошел уже на 3-м где то 30 тыщ. все норм. Я правильно понял. посмотреть с ями на ход штока (там где пружина), если при выжатой педали 2-3 мин он будет оставаться на одном и том же месте, то проблема не в ГЦС? А если он сам по себе будет смещаться. значит проблема в ГЦС? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
