violax Опубліковано: 28 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 28 квітня 2014 Регулятор напряжения на москвич 2140 Всем привет! Хочу посоветоваться с вами и решить следующую проблему: перезарядка аккумулятора в движении и следовательно выкипание воды. Чтобы все проверить был приобретен мультиметр, после чего произвел замер напряжения на клемах аккумулятора в процессе работы двигателя. На минимальных оборотах напряжение 14.2, собственно такое и должно быть, но стоит увеличить где-то до 3000-4000 и напряжение подскакивает до 18.1 , что существенно превышает необходимое. По причине этих превышений у меня перестал работать ближний свет фар - дальний есть, габариты горят, а ближнего нет. И перестал работать моторчик стеклоочистителей. Все 6 предохранителей на правом и левом крыле целы. Только третий на правом был почерневшим немного. Машина 1986 года выпуска. Теперь вопросы: 1) Ознакомившись с информацией на форумах, думаю что причина в регуляторе напряжения. Вот только где он находится? И как его заменить? Какой лучше купить РН?Нужно ли для этого снимать генератор и т.д.? 2) Почему не работает только ближний свет? Как исправить? 3) Есть ли на моторчике стеклоочистителя дополнительный предохранитель? Какие провода (есть красный, зеленый и желтый) подсоединить к аккумулятору чтобы проверить работоспособность моторчика? Заранее благодарен всем за ответы! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Djeksan666 Опубліковано: 28 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 28 квітня 2014 хоть фото гены добавь, раз не знаешь что стоит Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
katuha Опубліковано: 28 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 28 квітня 2014 и для начала в схему глянуть... http://www.shematic.net/page-284.html Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
violax Опубліковано: 28 квітня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 квітня 2014 хоть фото гены добавь, раз не знаешь что стоит завтра будет) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Djeksan666 Опубліковано: 28 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 28 квітня 2014 завтра будет) сверху на генераторе большая алюминиевая коробка или маленькая пластмассовая хрень, к ней идёт провод с фишкой толстого сечения Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
violax Опубліковано: 28 квітня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 квітня 2014 сверху на генераторе большая алюминиевая коробка или маленькая пластмассовая хрень, к ней идёт провод с фишкой толстого сечения точно не помню, но скорее черная пластмассовая хрень Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Wrangler Опубліковано: 28 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 28 квітня 2014 Ответы на такие вопросы в личке. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Djeksan666 Опубліковано: 28 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 28 квітня 2014 точно не помню, но скорее черная пластмассовая хрень Если она то идёшь по проводу и ищешь что то подобное меняешь и все проблемы. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
cara Опубліковано: 28 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 28 квітня 2014 1. Правильно Реле Регулятор. от генератора сколько проводов отходит? 2 и 3 скорее всего сгорели от высокого напряжения. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
violax Опубліковано: 28 квітня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 квітня 2014 1. Правильно Реле Регулятор. от генератора сколько проводов отходит? 2 и 3 скорее всего сгорели от высокого напряжения. Завтра будут фото, сейчас точно не скажу Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tolik2402 Опубліковано: 29 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 29 квітня 2014 скорее там на генераторе шеколадка стоит и она вышла из строя Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
violax Опубліковано: 29 квітня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 квітня 2014 хоть фото гены добавь, раз не знаешь что стоит вот видео Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tolik2402 Опубліковано: 30 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 30 квітня 2014 сними крышечку сзади генератора там регулятор Я112А замени его. ток бери такой же, есть с другими буквами они не взаимозаменяемы Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
cara Опубліковано: 30 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 30 квітня 2014 Вот так он выглядит http://detali.zp.ua/catalog/56211-reguljator_naprjazhenija_zil_m_412tavrija_vtn/ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
violax Опубліковано: 30 квітня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 квітня 2014 Только что снял реле, эта задача оказалась простой до неприличия Но вот такой у меня характер - сначала все изучить основательно и только после этого приступать к делу. Еще вопрос щетки нормальной длины? Менять нужно? Вот фото: Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 30 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 30 квітня 2014 судя по фото- лучше заменить,но еше могут походить Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Wrangler Опубліковано: 30 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 30 квітня 2014 Контактные поверхностя должны быть без коррозии. Да и сгоревший РР скорее всего следствие других причин. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 30 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 30 квітня 2014 Теперь загляни туда внутьрь там поверхности на которые щетки упираються хвостовик якоря с контактными пластинами.Там внури какое состояние контактных площадок? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
violax Опубліковано: 30 квітня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 квітня 2014 Контактные поверхностя должны быть без коррозии. Да и сгоревший РР скорее всего следствие других причин. данное реле не менялось с момента выпуска авто - 1986 года, а эксплуатировался автомобиль все время кроме зимнего периода. это может быть основной причиной? или стоит еще искать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 30 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 30 квітня 2014 да нет там некаких причин,за столько лет работы при повишеной температуре-полупроводники просто накрываються,замени я -112ю и все . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
violax Опубліковано: 30 квітня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 квітня 2014 Теперь загляни туда внутьрь там поверхности на которые щетки упираються хвостовик якоря с контактными пластинами.Там внури какое состояние контактных площадок? да нормальное, на блоке щеткодержателя между контактами есть незначительное окисление да нет там некаких причин,за столько лет работы при повишеной температуре-полупроводники просто накрываються,замени я -112ю и все . это еще повезло что столько прослужил) умели делать в СССР Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 30 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 30 квітня 2014 по поводу фар-посмотри реле фар слева возле акумулятора, на дворниках есть теплушка,скорей всего в ней проблема,но она на самих дворниках, нужно её попробывать перемкнуть Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
violax Опубліковано: 1 травня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 травня 2014 Приобрел сегодня рр и установил, результатом доволен Было: Стало: После долил воды в аккумулятор. Пластины было видно, долил так чтобы покрыть пластины где-то на 5-8мм. Это нормальный уровень? Индикатор зеленым пока не стал... После занялся ближним светом, причиной оказалось реле ближнего света. Снял его, уже начал собирать инструменты и планировать завтрашнюю покупку нового реле, но решил разобрать и посмотреть на катушку. После разбора был приятно удивлен, катушка без явных признаков подгорания на фото плохо видно, фотал на телевон, один контакт от катушки был черным, прикоснувшись к нему он порвался. Было принято решения припаять все это и проверить. Спаял, установил, и с возгласом "Да будет свет" начал проверять. И вуаля, ближний появился Теперь осталось разобраться со стеклоочистителем. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
violax Опубліковано: 1 травня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 травня 2014 да, параллельно послушайте работу двигателя на первом видео (микрофон лучше) зажигание не нужно ставить на более раннее? я ездил на 76 так как была вставлена дополнительная прокладка для увелечения камеры сгорания, а сейчас уже его не выпускают перешел на 92, читал что необходимо подрегулировать зажигание... как определить раннее, позднее или нормальное? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 1 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 1 травня 2014 Прокладку лишнюю убрал? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
