k2eminem23 Опубліковано: 13 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 квітня 2014 Вобщем забиваю щас пальцы в шатуны и вот куда что должно смотреть? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
bogdan Опубліковано: 13 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 квітня 2014 перед двигателя ,на цепь Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
k2eminem23 Опубліковано: 13 квітня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 квітня 2014 перед двигателя ,на цепь Стрелка на поршне это ясно а шатун как должен быть одет? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 13 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 квітня 2014 Там точка на шатуне Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
k2eminem23 Опубліковано: 13 квітня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 квітня 2014 Там точка на шатуне Шатун понял уже что в перед только что вычитал теперь не могу понять. почему написано что стрелка на порше должна смотреть на днище поршня. как это вобще понять?http://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/3_75/ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 13 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 квітня 2014 Разные поршня есть. У тебя какие? Уфимские сто стрелкой , стрелка на перед Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
k2eminem23 Опубліковано: 13 квітня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 квітня 2014 Разные поршня есть. У тебя какие? Уфимские сто стрелкой , стрелка на перед Уфамские со стрелкой. вобщем стрелка на перед распредвала и пыптик шатуна туда же правильно? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 13 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 квітня 2014 На перед мотора. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
k2eminem23 Опубліковано: 13 квітня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 квітня 2014 На перед мотора. всё понял Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 14 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 квітня 2014 обратить внимание на то, чтобы стрелка, выбитая на днище поршня, выступы на теле шатуна и на крышке были обращены в сторону цепной передачи привода газораспределения, а оси поршневых пальцев смещены в правую сторону двигателя на нижней крышке есть пропил он должен смотреть на цепь Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alex-42 Опубліковано: 20 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 20 квітня 2014 Ну хорошо, УФИмские пршня - стрелка на дне пршня в сторону цепи. Понятно. Капиталю мотор. По случаю подкуплены поршня( комплект: поршни, кольца, пальцы, стопора ) 1989 года производства - "Воронежский завод АВТОЗАПЧАСТЬ" . В п.4 инсрукции, по подбору поршней ... , из поршневого комплекта , написано : Стрелка на юбке поршня должна быть направлена в сторону , противоположную водяному насосу. Значит наоборот к маховику? стрелка ??? Просвятите! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 20 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 20 квітня 2014 Извечный спор. Доказывают что на выпуск . у меня стояло как и на уфе пробег 65тысяч. Мерять по картинке Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alex-42 Опубліковано: 20 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 20 квітня 2014 Да померять штангелем и у меня была такая мысль. Расстояния должны быть разные. Но инструкция в комплекте ?! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 20 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 20 квітня 2014 Меряй, потом поговорим. Я свои если не выкинул домой принесу. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 21 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 21 квітня 2014 Ось поршня смещена в право на 1.5 мм, т.е. к выхлопному коллектору. А завод ВАЗЧ, сам себе голова, отошёл от маркировки на днище, и из-за этого многие ошибочно ставят поршня неправильно их ориентируя .потом поршня и цилиндры изнашиваются и говорят что УЗАМ г..но. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alex-42 Опубліковано: 21 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 21 квітня 2014 И всётаки , кто-небудь, ставил Воронежские поршня правильно, по результатам эксплуатации ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 21 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 21 квітня 2014 Что ещё надо сказать измерь линейные размеры поршня там где меньше это сторона выпуска и ориентируй правильно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alex-42 Опубліковано: 22 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 22 квітня 2014 Померял. ЛИНЕЙКОЙ, Зы, Зы. штангелем, получиось вот , что: за идеальные размеры не ручаюсь но суть всётаки понятина Расстояние от края отверстия под палец до края поршня: - со стороны стрелки 31,7 мм - с пустой стороны соотв. 28.9 мм Стрелка действительно смотрит на колектор , в противоположную сторону от помпы. Так и буду устанавливать !!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
