Жрет внутреннюю часть резины задка 2141
 Жрет внутреннюю часть резины сзади на обеих колесах.Подскажыте причину. Балка ровная.
Тяга продольно-поперечной устойчивости ровная?
Тяга не причем, скорее всего ушел развал, менее вероятно схождение.
Проверь по нитке
Какой развал сзади?)))) Выше совет правильней.
Как-бэ,на 41-ом и развал, и схождение на всех 4 колесах делают...
тяга держит балку что бы та не уходила влево или вправо
Задние сайлентблоки давно менялись? Крепления балки на месте? Насчет развала-схода задних - теоретически можно пое...ся с шайбочками, но реально ни разу не видел и не делал. Просто менял балку.
Тем более сейчас на форуме есть в продаже по сочной цене
Ну с ходу менять думаю не стоит. Все таки лучше найти опытного развальщика чтоб сделать окончательный вывод. Но для начала проверить подшипники, панару, сайленты и тормоза. Больше там ничего нет.
Поможет только проверка сход развала на нормальном лазерном стенде. Я делаю на БОШЕ.
Там картинка даст и проворот мостов...
У меня например на князе задний мост был провернут на 15мм.
Да...
На 41-м. сход развал сзади делается.
На трековых машинаж мы делали сзади отр. Поведение авто интересное...
Но основная причина внутр. износа шин все таки кривая балка...
