Помогите поставить диагноз
Johnyks
Были проблемы:
1)Автомобиль едет без газа, то есть стартует с подачей газа, после едет сам на 1 передачи, педаль можно не держать.
2)Если включить первую передачу, то выключить её можно, только если заглохнуть. (На остальных передачах не пробовал ездить)
3)На задней передаче при выжатом сцеплении во время торможения автомобиль глохнет.
Лечил с помощью:
Включил 1 передачу, выжал сцепление, завел автомобиль, первый раз он дернулся, второй раз при таком раскладе стоял на месте, значит, диск прикипел немного.
Проблемы которые остались:
1) На задней передаче при медленном движении играя со сцеплением, выжимаю, отпускаю, машина глохнет на выжатом сцеплении и передачу невозможно выключить.
На 2 передаче машина дергается, даю больше газу, включаю 3 передачу нормально разгоняюсь, как только газ отпускаю машину по мере остановке начинает дергать, и стучит что-то как будто банки везу какие-то в багажнике.
Когда машина глохнет на выжатом сцеплении, передачу невозможно выключить, нужно отпускать и снова выжимать сцепление.
Итог:
Что мне дальше делать? Подскажите, пожалуйста,  план действий, буду весьма признателен.
Ведёт сцепление.  Проверяй свободный ход педали сцепления, параметры смотри в букваре.
Если это не поможет, и если у тебя стоит графитовый выжимной -- сошёл на нет графит в подшипнике -- разбор и замена выжимного, попутно смотрим износ накладок на диске и 90% что их также переклёпываем ...
Также может выкаблучиваться пята на корзине, ослабевает зачеканка либо выедены лепески под пятой, и она начинает гулять на лепестках,  В этом случае корзина под замену.
