ИЖ 412 едет без газа
Я бы попробовал для начала на передаче выжать сцепление и поиграть педалью газа. Может диск прикипел.
если диск прикипел, то это уже отдельная история и как по мне то делеко не сложная имея домкрат, исправные тормоза или просто ручник и немного навыков))))
Как поиграть? Осенью со сцепление все впорядке было, зимой не ездил, но в гараже минусовая температура была. Спасибо всем кто помогает, очень Вам благодарен!
Для начала попросить чтоб ктото понажимал на сцеплние, и при этом посмотрть, работает ли цилиндр, выдвигает шток и соответственно двигается ли вилка.
Если всё в порядке, можно аккуратно пробовать эксперементировать со сцеплением в движении (обязательно принимать все меры предосторожности).
Идея такова, чтобы тронуться с места, выжав сцепление и потихоньку нажимая на тормоз или подтягивая ручник, сорвать прикипевший диск. Ведь рабочее сцепление при такой обстановке будет буксовать, либо корзина "освободит" диск.
 И так, как я понял:
1) Прогреваю автомобиль
2) На заглохшем двигателе включаю 1 передачу (Можно попробовать так с 2,3 передачами?
3) Завожу автомобиль выжимаю сцепление и резко бью по тормозам.
4) Как можно более точно проверить, что диск отлип? Если дело было в нем.
Правильно я понял? С ручником не могу, так как он не работает(
Я вот думал, может после зимы, застоялся машинка просто, в гараже влажность, сырость и минусовая температура была. Завтра обязательно вечером отпишусь, что получилось.
сними кпп и посмотри что там с корзиной и диском,может там и срывать нечего :crazy:
за одно проведешь диагностику, в каком состоянии выжимной,корзина,и сам диск. :)
Вообщем проверил вчера, итог:
  1. Первый раз завел на передаче с выжитым сцеплением и газом, машина задергалась, после повторял, но машина стояла на месте, значит, диск не прилип.
  2. На задней передаче при медленном движении играя со сцеплением, выжимаю, отпускаю, машина глохнет на выжатом сцеплении и передачу невозможно выключить.
  3. На 2 передаче машина дергается, даю больше газу, включаю 3 передачу нормально разгоняюсь, как только газ отпускаю машину по мере остановке когда скорость на 20 км и 2 передача начинает дергаться и стучит что-то как будто банки везу какие-то в багажнике
  4. И как результат когда заезжал в гараж на 1 передаче машина продолжила движение на выжатом сцеплении и помял крыло, сам виноват.
Как мне поступить? С чего начинать делать машину? Кстати на подсосе машина сначала прогревается нормально, потом начинает терять обороты очень сильно, хотя подсос не убираю.
