leon Опубліковано: 23 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 23 березня 2014 Сколько по букварю должны гильзы над блоком выступать? При чрезмерном выступании и последующей затяжке ГБЦ легко могла треснуть. Тосол имеет свойство на холодную находить любую трещину, но лезьть вверх? Х.З. Вот нашел - вставить гильзы с прокладками в расточки блока цилиндров и проверить величину выступания торца гильзы над плоскостью блока (рис. 2-84). Величина выступания должна быть в пределах 0,01—0,08 мм. Проверку производить калибром 9561-667, предварительно прижав гильзу к блоку с усилием 50—70 Н (5—7 кгс). После проверки выступания вынуть гильзы из блока и установить в них поршни с кольцами и шатунами в сборе. Перед окончательной установкой гильз смазать краской их посадочные поверхности. Примечание: 1. Перед установкой поршней с кольцами и шатунами в сборе в гильзу смазать маслом для двигателя поршневые кольца, юбку поршня и поршневой палец. Установку поршневых колец производить так, чтобы их замки располагались под углом 120° относительно друг друга (рис. 2-85). Перед установкой поршня с кольцами в гильзу сжать кольца специальной обжимкой. 2. При установке гильзы в блок цилиндров особое внимание обратить на правильность расположения поршня и шатуна. Стрелка на днище поршня, выступ на стержне шатуна и паз на крышке шатуна должны быть обращены в сторону цепной передачи привода распределительного вала; взял тут http://azlk-club.org/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?1253 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
