шайбы под корзину
кто нибудь подлаживал шайбы под корзину,если да то как определить какой толщины?
а зачем их подлаживать то ? диск сцепления невыключаеться когда нажать на педаль ?
при полностью выкрученном штоке сце-е берет при самом полике.
у меня была такая лажа я поставил новый диск сцепления и выжимной оказалсь прикол в том что выжимной по размерам меньше стандартного который был пришлось поставить вилку (шток) подлинее от жигуля класики поставил отрегулировал и все гуд у тебя просто  происходит недовыжимание
вилку тоже ставил от жигуля?а выжимной какой графитовый ?
чтоб не плодить тему напишу тут и свою проблемку == тожн ет выжыма шток на максимум .. при макс выжыме вилка упирается в кожух но полного выжыма и то нету -- пробег сцепы от сили  5тис.   хелп ...
сцепа ваз  полностю = вилка и тд москвич
МОСКВИЧ 21406- -уже писал в теме "сцепление" о проблемах выжима сцепы при самом полике. Я сразу ему предположил,что низковат по высоте выжимной. Так как он не указывал о переделке вилки от ВАЗ, то конечно только выжимной виноват. А так при вилке от ВАЗ надо подбирать высокий выжимной. На рынке я видел разновидности выжимных на подшипниках и графитовые и они разнятся по высоте, некоторые значительно. Даже графитовые есть разной высоты. Сейчас появились графитовые нового состава, довольно с виду крепкого и высотой приличной. Я сейчас на таком ганяю и прикупил в запас еще один.  Выход - смотреть выжимной. Естественно при большом ходе штока и пружина фиксации поршня в рабочем цилиндре выскакивала.
А вот шайбы подкладывать под корзину не советую, станет слабее прижим диска. Хотя при этом действительно вилка приблизится к рабочему цилиндру за счет поднятия опорной пяты корзины.
Шайбы устанавливаются только в одном случае - если диск толще чем стандарт. Такие выпускал Мелитополь, Днепропетровск ну и другие подзаборные фирмы. При этом пробуксовки сцепления нет. А если при толстом диске увеличить только шток, то появляется ситуация, когда при полном выжиме лепестки корзины упираются в диск сцепления, а имено в демферные пружины. В результате выжима нет. Если же диск нормальной толщины, то надо искать причину в толщине выжимного, корзине или в гидравлике, но не подлаживать шайбы. Кстати, при толстых дисках, в среднем, толщина шайб в размере 0.8-1.0 мм.
спасибо всем за советы но виной оказался шток на которой вилка качается,шток просто сполз в низ и вилка сцепления висела на одном ухе.
