Vzhik99 Опубліковано: 15 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 15 лютого 2014 Приветствую! Ехал домой поночи, заметил ненормальную температуру ОЖ по датчику - почти 110 градусов. Остановился остыть и посмотреть под капот. Вскрытие расширительного бачка показало его наполненность под пробку. СТою, курю. Двиг заглушен. Через минуту слышу ощутимый такой "бульк-бульк" - и из бачка тосол сама по себе переливается обратно в радиатор. ПОстоял минут 5, завелся, тронулся - температура - 80, стрелка как приклеенная. ЧТо это было, собственно? ИЖ 412, УЗАМ 1.5, термостат верхний. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Greg-Zeppelin Опубліковано: 15 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 15 лютого 2014 Воздуха в системе нет? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Vzhik99 Опубліковано: 15 лютого 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 лютого 2014 Да вроде нет, печка жарит, патрубки все горячие. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Greg-Zeppelin Опубліковано: 16 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 16 лютого 2014 Да вроде нет, печка жарит, патрубки все горячие. Может воздух выдавило? Если перегревается, то не так много и смотреть нужно. Воздух, термостат, зажигание, помпа, радиатор. Это, так сказать, основное..Может радиатор грязный? А зажигание нормально выставлено? Мне с верхним термостатом сложно судить, у самого всегда нижний стоял.. Если патрубки горячие, значит термостат отпадает. Мне кажется,что в системе воздух был, по крайней мере у меня такое было года 4 назад. Ребят, кто ещё что думает? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Vzhik99 Опубліковано: 16 лютого 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 лютого 2014 Термостат в норме - стрелка на 80 стоит, и не движется. Зажигание - тоже не грешу, недавно выставили по уму. Радиатор остается, но после то она не грелась, да и сегодня катался - до 80 максимум греется. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
veoramid Опубліковано: 25 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 25 березня 2014 Я на свой датчик грешу сильно. Когда проверял термостат - открытие было 80 грд а когда поставил на машину - стрелка всегда держится на 60. В целях борьбы с течями ОХ из под патрубков я скрутил резинку с пробки радиатора. И теперь я боюсь локального перегрева двигателя. Т.е. если жидкость в двигателе закипит, то образуется пар, который создаст воздушную пробку, которая ухудшит теплообмен, который усилит закипание и перегрев... Недавно в пробке включал печку. На всякий случай. А то стрелка показывает 80+ но кто его знает... Может это 80 а может уже ближе к 100 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
