Регулировка дворников
Всех с праздником!
Автомобиль москвич 2141. Выгибал z-образную планку сбил по ходу настройку дворников. Теперь при включении они опускаются назад и потом только вверх. В книге не понятно написано. Разьесните пошагово пожалуйста установку правильного положения. Может есть фото редуктора дворников правильно стоящих ,чтобы яснее было видно положение всех тяг. И еще заодно: не работает последнее положение тобишь 2 быстрое. При включении зависают.
знаю тема изьезжена, но не могу понять по мануалу в каком положении z-планка должна находиться при установке
а что там надо регулировать?
Снял Z-планочку, в тисках ее "сплющил", поставил/примерял/затянул крепежи
вот так и было, а поставив они при включении сначало вниз едут, а потом только вверх
Сними планку, включи дворники. Мотор прокрутится и остановится. В этом положении и зажимай планку при опущеных дворниках.
Прошу прощения за дурной вопрос, но зачем S-образную разгибать??? что это дает?
Увеличивается ход дворников, соответственно увеличивается сектор очистки стекла.
я все понимаю, так вопрос в том и есть, что сняв планку ее можно поставить так чтобы она смотрела и вверх в право и вниз вправо. Как правильно?
выше ведь написали - включи дворники на первое положение, мотор-редуктор сделает один взмах, во время паузы дворники выключаешь. Это и есть нижнее положение щеток, ну и дальше подсоединяешь пластину
1000 спасибо. По картинке видно что планка опущена к низу. Буду пробывать как морозы спадут.
это понятно. Планку после этой процедуры, что ты описываешь можно поставить в два положения к верху и к низу
в этом положении планка должна смотреть прямо в бок. (помойму на 3 часа, или чуть выше, зависит от степени раздолбанности трапеции). (если в таком положении щётки будут низковаты, то надо или играться поводками (переставить щётки выше) а если будут вылетать за стекло, то загибать пластину обратно)
если буит смотреть на 2 часа, то будет опускаться а потом подниматься. если на 4, то перед остановкой будет опускаться а потом тормозиться выше.
зы. с 2 и 4 мож наоборот :)
но лучше укорачивать (резать и сваривать) планку водительского дворника.(правда трудозатраты не сопоставимы с выгибаниям)
зато меньше нагрузка на механизм, и пассажирский дворник не летает как бэшэнный через всё стекло.
