Хэлп! Стук спереди с левой стороны!
Привет всем!
Вот сегодня выезжал утром на работу, до 20 км\ч все в норме , как только скорость выше слышится стук с левой стороны отдает в педали, хоть на ровной дороге хоть на кочках. И еще при старте тоже выдает вибрацию( Грешу на шрус наружный, так как еще старый хозяин говорил что желательно поменять!?
Заднюю опору КПП проверь может оторвалась либо открутилась. ШРУСы хрустят при полностью вывернутых колесах. Также желательно проверить затяжку поперечины (балки передней) к лонжам.
Да есть хруст при выворачивании колес вправо!(
тут на форуме продавал чел хорошие б/у ШРУСа ГЛО купи поменяй потом дальше проверяй.
Ага,я продаю!
Вот они ГЛО
