axm412 Опубліковано: 27 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 27 вересня 2010 За электрику - особый респект! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
AntoxXxa Опубліковано: 28 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 28 вересня 2010 крутой аппарат! было бы не плохо на него в живую глянуть... так, пора наверно организовать встречу буденновского района Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Monia SRT Опубліковано: 28 вересня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 вересня 2010 Я вносил предложение в разделе встречи, мне сказали что это все фигня, а я всетаки уверен в обратном людям гораздо проще приехать к например к парковке БУМа с работы чем переться в город из котогого часа два назад еле выехал. Я по прежнему за встечи по районам. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tick Опубліковано: 28 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 28 вересня 2010 чето не встречал машину эту ниде) нормалёк машин!!!! занимайся дальше!!! AntoxXa, а как насчет встречи в Дзержинске?? тоже жеж по районам) Дзержинский район))) можно у меня в гараже) ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
flash Опубліковано: 28 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 28 вересня 2010 я тоже почему-то еще ни разу эту машинку не видел Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Monia SRT Опубліковано: 28 вересня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 вересня 2010 чето не встречал машину эту ниде) нормалёк машин!!!! занимайся дальше!!! AntoxXa, а как насчет встречи в Дзержинске?? тоже жеж по районам) Дзержинский район))) можно у меня в гараже) ) я если не ошибаюсь видел твой аппарат на таманском то ли в четверг то ли в пятницу. Я работаю недалеко. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Monia SRT Опубліковано: 28 вересня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 вересня 2010 я тоже почему-то еще ни разу эту машинку не видел По поводу предложения только за - напишу. На работе переезд поэтому езжу на рабочей машине. Как выгоню свою отпишусь Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
flash Опубліковано: 28 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 28 вересня 2010 у меня как-раз куча вопросов уже к тебе есть по машине Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Monia SRT Опубліковано: 28 вересня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 вересня 2010 Предлагаю всем кто хочет начать Буденновске встречи. Пишите Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
flash Опубліковано: 28 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 28 вересня 2010 блин, мне бы своего завести чтобы можно было приезжать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Monia SRT Опубліковано: 28 вересня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 вересня 2010 Чем помочь, чего не заводится? Если что по электрике то я всегда если и делом не смогу, то словом постараюсь. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
flash Опубліковано: 28 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 28 вересня 2010 да после замены шестерни ГРМ тупо не заводится. искра есть, бенз идет. после нескольких минут кручения хлопок в карб, именно как-бы паром бензина Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Monia SRT Опубліковано: 29 вересня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2010 Я так понимаю ВМТ проверялась уже и не раз, порядок проводов тоже наверное, если по словам сток то зажигание обычное проверь кондер (а лучше поменяй). Я пока был на обычном зажигании дня два заводился пока кондер не сменил. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 29 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2010 Машинка супер!!!Да и видно постоянно усовершенствуешь!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Monia SRT Опубліковано: 29 вересня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2010 Правильнее сказать пытаюсь закончить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
flash Опубліковано: 29 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2010 Я так понимаю ВМТ проверялась уже и не раз, порядок проводов тоже наверное, если по словам сток то зажигание обычное проверь кондер (а лучше поменяй). Я пока был на обычном зажигании дня два заводился пока кондер не сменил. шестерню моторист менял. думаю все проверял. провода тоже я сам проверил, кондер рабочий, потому что перед этим все заводилось, да и искра то есть. я уже подумываю, а не может ли быть такое, что прийдется трамблер развернуть на 180 градусов, может ВМТ попутана с 1 на 4? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Monia SRT Опубліковано: 29 вересня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2010 выкрути первую свечку, поставь метки в ВМТ и проверь отверткой в верху ли цилиндр, и как стоит бегунок. Это самый простой способ. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Plaha Опубліковано: 29 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2010 шестерню моторист менял. думаю все проверял. провода тоже я сам проверил, кондер рабочий, потому что перед этим все заводилось, да и искра то есть. я уже подумываю, а не может ли быть такое, что прийдется трамблер развернуть на 180 градусов, может ВМТ попутана с 1 на 4? Скорей всего у тебе неправильно стоит привод. Попробуй поменять провода на трамблере крест на крест: с 1 на 4, с 4 на 1, с 3 на 2, со 2 на 3. Я когда собирал тоже его неправильно поставил, поменял провода и двиг завелся. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
flash Опубліковано: 29 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2010 спасибо, попробую Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
AntoxXxa Опубліковано: 30 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 30 вересня 2010 ну вообщем увидел в живую, зачётный аппарат! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Monia SRT Опубліковано: 4 жовтня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 жовтня 2010 для тех кто интересовался полиуретан верхние и нижние по 65 грн шт задние 17 грн шт комплект всего РТИ на 408 - 2140 850 грн Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Monia SRT Опубліковано: 14 жовтня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 жовтня 2010 Обзавелся усилком Herz EP 4, а то обидно саб стоит а играть не играет . Вернусь из Киева займусь установкой. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 14 жовтня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 14 жовтня 2010 Привет а в чем прикол твоего шильдика, 16клапанов что ли? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Monia SRT Опубліковано: 14 жовтня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 жовтня 2010 Все бонально, я фанат Dodge Viper SRT, вот мои друзья и прозвали его так. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 14 жовтня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 14 жовтня 2010 АА дак там СРТ написано, все понял Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
