DAHAKA Опубліковано: 9 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2014 Мужики, 2 дня с дядькой колупались чего он не заводится, Нашол нет 12в на катушках зажигания (он есть)) прибор показывает а контролькой не горит)))) нашол откуда он идёт а идёт он от реле (которое первой группой контактов включает бензонасос а второй напругу на катушки) нарыл схему крестиком показалгде 12в вроде есть но его нет))ГДЕТО ПЛАХОЙ КОНТАКТ + ПОКАЗЫВАЕТ ЧТО ТАМ РЕАЛЬНЫЕ 12В ОБВЁЛ ТО ЧТО НЕ ПОНИМАЮ, что означает эти (E61/ F38) и еденичка похоже это номер контакта? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DAHAKA Опубліковано: 9 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2014 Может просто взять и поставить перемычку прямо возле разьёма? если смотреть по схеме то приходящий +12 на контакты 1 и 6 от зажигания одновременно и включает обмотку реле и даёт + на катушки? Я принудительно подал 12в и она завелась, но не хочется с перемычками быть в такой машине)) это же не москвич)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 9 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2014 то просто разьем Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DAHAKA Опубліковано: 9 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2014 что именно? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 9 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2014 е 61 и 38-это вроде как номера разьемов. а по теме-гдето провод должен раздваиваться-там соейдинение обжатое,скорей всего там проблема Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DAHAKA Опубліковано: 9 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2014 е 61 и 38-это вроде как номера разьемов. а по теме-гдето провод должен раздваиваться-там соейдинение обжатое,скорей всего там проблема в том то и дело он ГДЕТО! раздваивается, залезть туда очень сложно лёжа на полу вверх лицом и разьёмов там ой как много. вобщем завтра попробую найти. Можно закрыть тему. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
88-й Опубліковано: 9 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2014 Посмотри в том же мануале должны быть распиновки разъемов, может там найдеш в какой именно твой. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DAHAKA Опубліковано: 9 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2014 Посмотри в том же мануале должны быть распиновки разъемов, может там найдеш в какой именно твой. так мануала такого нет, эту схему в нете нашол,_)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 9 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2014 Гы , была такая фигня когдато, там чуть глубже провод тупо отпал, подергай чуть провода. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
