помогите по Эл. схеме Nissan X-Trail
DAHAKA
Мужики, 2 дня с дядькой колупались чего он не заводится,
Нашол нет 12в на катушках зажигания (он есть)) прибор показывает а контролькой не горит))))
нашол откуда он идёт а идёт он от реле (которое первой группой контактов включает бензонасос а второй напругу на катушки)
нарыл схему крестиком показалгде 12в вроде есть но его нет))ГДЕТО ПЛАХОЙ КОНТАКТ
+ ПОКАЗЫВАЕТ ЧТО ТАМ РЕАЛЬНЫЕ 12В
ОБВЁЛ ТО ЧТО НЕ ПОНИМАЮ, что означает эти (E61/ F38)  и еденичка похоже это номер контакта?
Может просто взять и поставить перемычку прямо возле разьёма?
если смотреть по схеме то приходящий +12 на контакты 1 и 6 от зажигания одновременно и включает обмотку реле и даёт + на катушки?
Я принудительно подал 12в и она завелась, но не хочется с перемычками быть в такой машине)) это же не москвич))
е 61 и 38-это вроде как  номера разьемов. а по теме-гдето провод должен раздваиваться-там соейдинение обжатое,скорей всего там проблема
в том то и дело он ГДЕТО! раздваивается, залезть туда очень сложно лёжа на полу вверх лицом и разьёмов там ой как много.
вобщем завтра попробую найти.
Можно закрыть тему.
Посмотри в том же мануале должны быть распиновки разъемов, может там найдеш в какой именно твой.
так мануала такого нет, эту схему в нете нашол,_))
Гы , была такая фигня когдато, там чуть глубже провод тупо отпал, подергай чуть провода.
