Kercher Опубліковано: 30 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 30 грудня 2013 С праздничками всех! вопрос таков: визуально правое заднее колесо на москвич 2141 чуть вглубине арки а левое какбы вровень. может это обман зрения или чтото нужно делать? тянет немного влево, передняя подвеска в норме. Говорят нужно делать развал задних колес Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 30 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 30 грудня 2013 На сколько я знаю с задними колёсами ничего не делают, там и регулировок как таковых нет. Может уже посадочные отверстия разбиты и сайлентам пипец. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Victor Опубліковано: 30 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 30 грудня 2013 Если машина уже варилась -- возможно что это результат криворуких сварщиков при приварке задних кронштейнов. Ещё один возможный вариант: начал выламываться из кузова кронштейн крепления балки, сопровождается скрипом сзади при переезде препятствий. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 30 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 30 грудня 2013 С праздничками всех! вопрос таков: визуально правое заднее колесо на москвич 2141 чуть вглубине арки а левое какбы вровень. может это обман зрения или чтото нужно делать? тянет немного влево, передняя подвеска в норме. Говорят нужно делать развал задних колес от посадки зависит насколько колеса смещены в ту или иную сторону! люди чтоб ровно поставить колеса ставят в тягу панара регулировку. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kercher Опубліковано: 30 грудня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 грудня 2013 от посадки зависит насколько колеса смещены в ту или иную сторону! люди чтоб ровно поставить колеса ставят в тягу панара регулировку. тоесть всетаки нужно смотаться к мастеру и тот на стенде выставит? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 30 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 30 грудня 2013 тоесть всетаки нужно смотаться к мастеру и тот на стенде выставит? не выставит. оставь в покое если все крепежи целые и балка не оторвана от кузова. фот сделай сзади как это выглядит Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kvarts Опубліковано: 31 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 31 грудня 2013 Тимоха дело говорит, если зад задран то колеса будут смещены Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
