смещена балка?
С праздничками всех! вопрос таков: визуально правое заднее колесо на москвич 2141 чуть вглубине арки а левое какбы вровень. может это обман зрения или чтото нужно делать? тянет немного влево, передняя подвеска в норме. Говорят нужно делать развал задних колес
На сколько я знаю с задними колёсами ничего не делают, там и регулировок как таковых нет. Может уже посадочные отверстия разбиты и сайлентам пипец.
Если машина уже варилась  -- возможно что это результат криворуких сварщиков при приварке задних кронштейнов.
Ещё один возможный вариант:  начал выламываться из кузова кронштейн крепления балки, сопровождается скрипом сзади при переезде препятствий.
от посадки зависит насколько колеса смещены в ту или иную сторону!
люди чтоб ровно поставить колеса ставят в тягу панара регулировку.
тоесть всетаки нужно смотаться к мастеру и тот на стенде выставит?
не выставит.
оставь в покое если все крепежи целые и балка не оторвана от кузова.
фот сделай сзади как это выглядит
