artem_dl_17 Опубліковано: 21 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 21 грудня 2013 при морозе -8 при включении 3-й скорости врубается задняя что делать до этого было все ок. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
zenka 13 Опубліковано: 21 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 21 грудня 2013 масло загусло от температуры.возможно не большой люфт на тягах,надо подрегулировать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 22 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 22 грудня 2013 в кпп проблема в боковой крышке, выпал штифт. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
artem_dl_17 Опубліковано: 22 грудня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 грудня 2013 в кпп проблема в боковой крышке, выпал штифт. сегодня выехал 3-я врубается иногда с 2-йным выжымом задняя как обычно нормально, температура окр. среды +4 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
artem_dl_17 Опубліковано: 22 грудня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 грудня 2013 масло загусло от температуры.возможно не большой люфт на тягах,надо подрегулировать. в сухарях тяг есть выработка около 2-х мм общий люфт на одной тяге примерно 4-5мм масло наверное родное я не менял, уровень в норме летом проверял.Сегодня выехал 3-я врубаетсь только с 2-йным выжимом задняя не влючалась. Иногда при нормальном разгоне 3-я включалась обычно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
zenka 13 Опубліковано: 22 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 22 грудня 2013 когда ездил на своем 40 тоже было зимой при хорошем морозе!градусы уже не помню.но думаю так,масло загусло,в тягах люфт и тяга попадает по средине и идет куда ей проще.а при нагреве масла все стает на свои места!все попробуй пойти по меньшому пути.устрани люфты и правильно отрегулируй тяги!и как писали другие будет тебе щастье!!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vitsulgin Опубліковано: 22 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 22 грудня 2013 Если залит ТАД 17 меняй его на хрен!!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
artem_dl_17 Опубліковано: 23 грудня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 грудня 2013 когда ездил на своем 40 тоже было зимой при хорошем морозе!градусы уже не помню.но думаю так,масло загусло,в тягах люфт и тяга попадает по средине и идет куда ей проще.а при нагреве масла все стает на свои места!все попробуй пойти по меньшому пути.устрани люфты и правильно отрегулируй тяги!и как писали другие будет тебе щастье!!!! спасибо! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
