после капиталки ест масло
Санек1983
сделали мне летом капиталку,после чего я откатал 10000 км и на каждую тысячу уходит 1л масла.а сегодня приехал домой,посмотрел на свечи и немножко офигел. какой-то белый нагар на свечах. компрессия в первом цилиндре 9,второй 8,третий 8,четвертый 9,8.
после капиталки было заменено- кольца,все вкладыши и так по  мелочевке. ничего не точилось.
еще один момент- не понятки с давлением масла- постоянно датчик показывает 6 атм.(может датчик навернулся)может ли такое быть? до этого давило около 3
Для такого ремонта,капиталка-громко сказано!!
Ничего удивительного,что упала компрессия,при "капиталке" кто-то смотрел на выработку в гильзах?Елементарно кольцо вставляли в гильзу для проверки на предмет овала в гильзе?
Какие кольца ставились,фирма?
По свечам похоже на обедненную смесь...
выработки в гильзах практически не было. т.к. машина только 100тыс. откатала за всю жизнь.какую фирму колец ставили не помню.
+1 это не капиталка,а просто небольшой ремонтик!Налет на свечах это,это сгоревшее масло!
это тупо масло сгорает? что при этом нужно делать?
что-то это ремонтик мне теперь боком вылазит по денюжке...
Именно,оттуда и расход масла!Нужно делать движок,разобрать и посмотреть в чем дело, заменить кольца,но лучше откапиталить полностью двигатель!
так,только разбирали(((
капец,денег уже вывалил и опять придется давать. ну я так понимаю это только в кольцах проблема?
чтобы такого не было надо делать в серьезных мотористов и плюс ко всему контролировать каждый процесс.
так,где же их найти...
у меня в городе никто не хочет браться за такие машины.
и этого моториста многие советовали
А ничего что пробег мотора 125 при идеальной эксплуатации.
что ты этим хочешь сказать?
мне нужны реальные советы. а загадки задавать в садике нужно.
Не знаю занимается или уже нет дед один в с.Новополье,мне делал и на москвиче и на жигуле,полет отличный,номер телефона только домашний,звоните узнавайте,но как говорится вскрытие покажет.№ 05644777155.Удачи
Присоединяюсь к вопросу, у меня такая же фигня, двиг прошел 45 тыс. точилось колено, менялась поршневая в зборе, ставилась новая, производителя не помню, в сине серо белой коробке, кольца прима, замена направляек и клапанов, едет отлично, правда немножко поддымливает на холодную, тоже приблизительно 1л на 1 тыс км...
ок!спасибо за информацию. а по денежке что он берет?
по мануалу расход 60-80 гр масла на 100км считается нормальным....масло 10в40...
у меня голову вообще не трогали.
но по началу  тяга хорошая была,на данный момент не очень нравится.
до ремонта я за 10тыс доливал максиму грамм 100
Да,маслосьемные прохудились!Какое масло заливаешь?Выхлоп сильно дымит?
То что моторы ходят по 70т реально, больше если кому то повезет. А пока вы верите в сказки и не можете сопоставить цифры, будет кидать масло.
Хадо делает стенки гильз как керамо сплавы, практически не обрабатываются.
Гильзокомплект нужно было менять.
Пользуюсь продукциеЙ ХАДО 10 лет после хадо делал штук 20 двигателей всё там обрабатывается без проблем обычным инструментом!!!
Если ещё нуждаешся в ремонте двигла привози ко мне ремонт 1500грн. это со всеми расточками шлифовками  и притирками ставлю многие импортные запчасти что удаётся достать восновном болгария и германия правда делаю очень долго + холодная обкатка  чистю масленые каналы там где их никто ни когда не чистил
похоже кольца вверх ногами поставили :)) . кроме шуток-говорю серьёзно :)
