Подключение магнитолы к усилителю
Знатоки, прошу совета, возможно ли подключить такую магнитолу Alpine 100 EUB к четырехканальному усилителю, вся загвостка в том, что под усилитель в магнитоле 2 выхода, а в усилке 4
так вот выглядит панель с настроками
но есть одно но, такой вот вывод для подключения к магнитолам с мостовым выходным каскадом
Ну так подключи свою магнитолу к двум каналам усилителя. Или, если хочешь на 4 канала, то выходной кабель с магнитолы (к каждому из линейных выходов параллельно подключи еще по проводу для дополнительных каналов усилителя). Таким образом вых. сигнал с каждого канала магнитолы разделится еще на два. Только смотри ничего не закороти. Делать все это надо экранированным кабелем.
плохо розбираюсь в этом, можешь на пальцах обьяснить как паралельно подключить всё это дело? да, хочу что бы на 4 канала было
покупаеш такой кабель http://img.alibaba.com/photo/376273070/transparent_blue_pvc_2_rca_to_4_rca_car_audio_cable.jpg , далее к усилителю подуключаеш динамики.напиши что за усилитель
усилитель BLAUPUNKT GTA 475, мафон ALPINE - 100 eub. Но я хочу на усилитель на каждый канал отдельно динамик нч кинуть, а на фронт 2 динамика и пищалки подключить от майфуна
attachicon.gifБезымянный.png вот так хочеш?
да
схема яд  :D
на планшете нарисуешь лутше? :crazy:
напомнило картинку просто
ну а так схема вообще будет работать?
да, забей в гугл полно информации как подключать
ну как усь к майфуну подключить я нашел, а вот про фронт к майфуну не знал будет ли работать. Спасибо, буду пробовать!
Я бы не стал коротить плюсы входа так с горяча. Там по идеи должно быть электронное псевдоквадро в нутри.
А что посоветуешь тогда?
ищи в управлении усилком переключение
Ну тут только есть crossover selection, но это ж не то как я понимаю
