Сильно нагревается двигло
Привет всем! Москвич 2141.
Ребята , вчера возникла такая проблема, выехал, в город, перед этим 10 минут постоял погрелся, приехал на работу , покурил смотрю , из под капота парует не по детски, открываю тосол весь выкипел, вентилятор работает, печка греет - но очень сильно. Сегодня наново залил тосол , ушло около 4 литров, завел минут 30 постоял на холостых, но температура опять поднялась на средину белой полоски и начало паровать , хотя и не кипел вроде как. Но печка опять дует таким гарячим , что пипец как! Патрубки вроде одной температуры! Буквально позавчера такого не наблюдалось! Буквально неделю назад ехал 300 км без остановок , на датчике в приборке выше первой полоски температура не заползала!(  обратил еще внимание на радиатор , немного сопливит в углу...
В общем ребята , посоветуйте , что то дельное, кто с таким сталкивался и как решать ?
Пробка расширительного бачка- в первую очередь,самая дешовая деталь при поиске причины,начни с ее замены, а с разширительного выхлопными газами воняет?
Да вроде не заметил ,что бы воняло! Но при глушении машины, чувствуется такая хрень, глушу и начинает детонировать "трястись" на холодную норм а вот когда перегревается то уже детонирует!(
И еще по крышке расширительного бачка, ее нужно очень плотно закручивать или от руки?
А и еще, радиатор по все своей высоте равномерной температуры, что в верху , что в низу!
Змінено користувачем Mihailovich
Я когда-то чуть-ли не 10 литров тосола на землю вылил. Тоже бурлило-кипело, купил за 25 грн крышку расширительного и все! Она давление не держит, вот и выплёвывает. Так шо, начни с малого, а потом посмотришь.
Закручивать от руки, плотно но без фанатизма!
Если сильно закрутить можно и бачку резьбу оторвать или крышка лопнет. Упор почувствовал, и пол четверти оборота.Ты почувствуешь когда "стоп"
Спасибо ,всем! Сегодня поменял крышку, вроде все в норме... Во вторник поеду в соседний город около 100 км, посмотрим как оно будет...
Посмотрите ремень привода генератора и помпы, возможно он у вас порвался. Я однажды тоже закипел, не мог понять в чём причина, чуть мотор не спалил, аж потом случайно кинул взгляд на голый шкив генератора, а он без ремня :crazy:
Ремень на месте, сегодня лазил пальцами, чуть не намотался сам )
