Заводится и глохнет
roman1994-11-7
Здравствуйте! Такая проблема,плохо заводится москвич 2141 с утра(двигатель родной)
Вечером приезжаю,паркуюсь,глушу его,ухожу домой! С утра прихожу,завожу,он поработает 1-3 минуты и глохнет. Потом не в какую не заводится,хоть закачайся бензина,но все равно не в какую.... Была такая проблема пару раз! Приходил,заправлял литров 8 и всё,он сразу заводился! Причем когда бензин качаешь,он почему то не качается,но бенз в бензобаке есть(немного) Ничего не могу понять,почему так! hmmm.gif
Ещё есть проблема,троит двигатель! Когда едешь потихоньку,машину дёргает,а если даёшь газ в пол,то всё нормально,пока разгоняется троения нет.
Помогите пожалуйста,я первый раз купил москвич 2141 и пока разочарован в нём....
отладь зажигание и питание, свечи походу хлам. Потом если не поможет меряй давление.
какой насос?
Еще бывает засорена магистраль или шланги галимые разбухают (но это врядли скорее дело в бензонасосе) и при низком уровне топлива не продавливается даже насосом, а когда доливаешь  бенза то все гуд, было такое на ремонтируемой славуте)).Дергание это 98% свечам торба. заменить!
Магистраль не засоренна,так как я сам ртом пробывал бензин сосать,свечи смотрел,тоже поживут! Бензонасос стандартный
Свечи с виду могут быть хорошие, но не работать! Сам мучался на мосе 3 месяца зажигания крутил, карб настраивал ничего не помагало и свечам было всего 6 месяцев, всетаки заменил их и все стало отлично работать)))
А в бензонасосе седлам может писец наступил, лучше заменить на ЭБН!
Может где то воздух поступает! Просто когда бенза зальёшь,то безонасос начинает нормально работать
Что за ЭБН?
Как-то купил комплект свечей, поставил, поехал. Через 30 км. осталась ОДНА рабочая. Свечи брал производства России.
Теперь не беру..
Разбери и посмотри проволочный резистор на катушке зажигания!!!У меня такие же симптомы были,спираль в резисторе перегорела и то был контакт,то небыл..А стоит он в керамическом корпусе прям на катушке зажигания.
Вот эта замечательная вещь (ЭлектроБензоНасос). После ее установки у меня даже холостые выровнялись на тавроне!)))
ооо у меня такой же бензонасос ! скажи как работает я только на прошлой неделе установил .. только я устанавливал возле бензобака т.к они все работают не на даувление а на проталкивание бензина !!!
Работает Отлично!!! В нем самом есть обратный клапан и назад бенз не сливается!
http://moskvich.net/topic/11744-earl-grey-%d1%82%d0%b0%d0%b2%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0%d0%b7-110240/page__st__160
http://moskvich.net/...0/page__st__160
я ставил клапан обратки и слив проложитвал т.к оно накачивало литр вместе с клапаном обратки примерно за 3 минуты я проложил ... да и на форуме все матюкались что нужна обратка
