Срочно нужен совет - выдавливает тосол после его замены на ИЖ 412
По датчику разобрался датчик стоит не тот что надо, какой то 10-09 вместо тм-101
Буду тогда снимать гбц, спрошу в этой теме, в книжке читаю чтобы снять гбц нужно снимать поперечину задней опоры двигателя, я так понимаю для того чтобы наклонить мотор вперед и снять гбц без проблем, но так глянул вроде и так должна пройти, кто снимал, надо не надо снимать поперечину на иж-2715
а может там тонкая трубка от впускного со штуцером на помпу шалит и ГБЦ ни причем
начал разбирать и дошел до снятия шестерни с распредвала и пока остановился, сам думаю может и не прокладка и гбц зря снимаю.
у меня на выходе ож из впускного коллектора заглушка, а там где он должен подсоединяться кусок шланга с болтом внутри.
я уже и спрашивал по этому поводу 5 сообщение вот этой темы http://moskvich.net/topic/23955-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9-%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BA-%D0%B2%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE/#entry602545
Наверное я не правильно все сделал, надо было искать этот штуцер собирать все как должно быть и потом уже лезть дальше.
вообщем х.з
Наверное, можно опрессовать СО на утечку и сделай все манипуляции соедини по правильной схеме патрубки на двиге.
