затяжка головки .
Ars
если в двигателе еще не было давления, как может гнать масло??
мой совет - заливай ож и пробуй заводить,может действительно ложная тревога. Если все же придется снимать голову ничего не потеряешь.
оно как бы повыступало с под головки где есть маслостеки
Рассмотрел сегодня все нече негде неподтекает то вищать с головки повытекало когда ставил ееи попроходило ... сегодня решил покрасить подкапотное в итого заело клапан балончика и закрасил под движка :cray:
Да простит меня Ars это мне напоминает нашу бытность, сначала стелим асфальт н дороге, а потом меняем трубопроводы под ним.
А чего не покрасил перед тем как двиг всунуть ?
ПыСы Без обид.
ПыСы Без обид.
да было просто загрунтовано ... да и краски небыло....вот думаю смыть его что ли все ... хотя под капотом нечего невидно главное какой внутри движок
Ну если не видно, то не смывай, а если всё-тки видно то лучше смыть :) .
........главное какой внутри движок
ну какой он снаружи тоже имеет большое значение.
хех .. всетаки смою ... главное какой с наружи мось еще !!! 59995 тыс родного пробега
померял сегодня компресию на холдодную ... прозрел что за беда 11 атм во всех 4-х котралах это хорошо или плохо ???
Так а где беда? И кто ж меряет на холодную?
в том что много ! ну завестись покамисть нет бензонасоса и зажигания
Дособеровывай и заводи. Не трать зря время и нервы. Если что - наличие зажигания и бензонасоса замене прокладки не мешают.
так вот и я так думаю что все должно бытиь норм завтра печку поставлю залью тосол и если уровень неуйдет в течении 24 часов то все ок.
кстати по поводу бензонасоса прочитал кучю тем хочю электрический но как писали нужна обратка в бак ! + пожароопасность и т.д... кто тчо посоветовал
Если много, померяй другим компрессометром. Я за неделю на 3-х разных компрессометрах увидел 3 разных показания и все владельцы мотористы, утверждают что его прибор самый правильный. А разреженность была от 12-13 до 7-8
мерял брал у соседа совдеповский еще тоже самое 10.8. 11.3 по всех в этом районе ,короче нада заводиться а там уже мерять и подганять клапана регулируя
я тоже с этими прокладками гембеля наимел покупал метал асбест штуки 3 поменял и текла вода потом психанул купил с герметиком и все ок слава богу
у меня с герметиком выдавило на старом двиге через 200 км ... масло и антифриз коту под хвост
Я не ставил ЭБН, ничего сказать не могу. Темы ты читал, делай выводы. Думаю ставить его вместе с ГБО, мне кажется так оно более оправданно.
у мну ушло 6 метров
о спасибо ! я тут подумал найду москвича на разборке и от туда вытащю провод бензобака он же стоковй должно хватить
http://detali.zp.ua/..._BAKONY_02_bar/ вот такого плана
спасибо точно такой же буду себе покупать только вот еще непридумал как обратку сделать хотя ж на карбе у меня 21083 есть обратка думаю от нее вывести в бак слив
судя по всему это выносной бензонасос, но есть один момент какое давление он создает если будет больше чем 0,3 кг то игла в карбе может не держать, ( у меня кстати так и было и пришлось ставить в цепь питание насоса доп резистор)
я развею ваши мысли. Это погружной насос! ваз деу и тд.
Давление в стенку нового 6атм
