sly Опубліковано: 8 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 8 жовтня 2013 Интересует информация по капитальному ремонту с использованием взаимозаменяемых деталей от более поздних моторов, а также деталей других производителей. Ниже перечислил интересующие на данный момент вопросы. Двигатель м-401: 1. Каким образом переделать двигатель, чтобы уйти от баббита и поставить стальные вкладыши? (когда-то один мастер говорил, что делал такое). 2. Подходит ли распредвал от м-407/408? (мнения противоречивы) 3. От чего можно поставить втулки распредвала? Двигатель м-402: 1. Знаю, что гильзуют гильзами от таврии, с последующей установкой таврической поршневой. Хотелось бы узнать подробности. 2. Те же вопросы по распредвалу (взаимозаменяемость с поздними моторами, втулки) 3. Вкладыши коленвала - слышал, что ставят вкладыши от 408. Хочется узнать подробней - правда ли и если да - то как (надо ли точить и т.п.) 4. Как и из чего сделать полукольца коленвала (опять же, в оригинале - баббит). И общие вопросы: 1. Изначально моторы расчитаны под 66 бензин. Под 92 надо форсировать мотор - точить крышку/головку блока ? на сколько мм? (когда-то тюнинговал моторы жигулей, но у меня была вся теория, параметры и предварительно все расчеты делал в экселе... тут же данных практически нет). 2. Как и чем красить? Несмотря на серебрянку снаружи, внутри блоков обнаруживается салатово-зеленая краска... Какой цвет был все-таки в оригинале? Серебрянку терпеть не могу, чем, как и где красить? 3. Я так понимаю, маслосъемные колпачки отсутствовали конструктивно. Т.е. мотор дымит по определению (ес-но на определенных режимах)? 4. Какие свечи из современных аналогов предпочтительней? (оригинальные новые имеются, жалко их ) Моя цель - сделать мотор, пригодный для частых покатушек выходного дня, внешне идентичный оригиналу. При этом, если не решу вопрос с баббитом 401го мотора, буду ставить все-таки 402й. Буду благодарен за любую информацию, а также контакты мастеров в Киеве 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 16 жовтня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 жовтня 2013 и тишина... тут пробежала информация, что в 401й блок можно поставить 402й коленвал с шатунами... (у 401го шатуны идут с баббитовой заливкой, хочу избавиться от них). подозреваю, что подтвердить или опровергнуть данную информацию тут некому Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DaYa Опубліковано: 7 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 7 листопада 2013 Не знаю, знакомый говорил, что занимался в свое время изготовлением фторопласт вкладышей. Точить головы - штангель тебе в руки. измерить объем не проблема, Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 7 листопада 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 листопада 2013 фторопласт вкладышей - на какой мотор? что-то сомнения есть, что фторопласт выдержит нагружки... по "точить головы" - знаю не по наслышке, увлекался глубоким тюнингом жигулевских моторов... тут головы, как таковой и нет-то вопрос - в необходимости, надо ли... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jigging Опубліковано: 25 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 25 січня 2014 Тут подробно все разжевали по поводу перехода на 92й бензин http://www.zr.ru/archive/zr/2012/05/kormlieniie-dinozavrov теперь я почти успокоился . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 26 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 січня 2014 статейка такая себе... залили немного бензинчика, катнули (вопрос - сколько км?? и не в холостую ли). ничего не прогорело - ну и ладненько... нда. на самом деле все не так просто. лично я буду немного фрезеровать (вопрос только, голову или сам блок), чтобы увеличить степень сжатия, так как просто тупо повернуть трамблер - этого маловато будет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ugly Опубліковано: 26 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 26 січня 2014 Для покатушек по выходным дням, достаточно поставить исправный двигатель М-408, он достаточно хорош. Кто держал в руках клапан 408-го двигателя, вряд ли будет утверждать, что он может прогореть от 92-го бензина. Стале-баббитовые вкладыши без проблем ходят 125-150 тыс. км, если нужно больше тогда да, нужно искать альтернативу. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 26 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 січня 2014 сталебаббитовые вкладыши меня абсолютно не смущают. смущает баббитовая заливка ВМЕСТО вкладышей, которая использовалась в моторах м-400 и м-401. 408 мотор у меня был (на доноре) - ушел в металлолом, так как собираю машину в оригинале (насколько могу). насчет прогара клапана - при большей положенного температуре треснет и разлетится любой клапан, путь он хоть в форме кирпича будет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 3 серпня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 серпня 2014 ап Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
wolf-gaz21 Опубліковано: 3 серпня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 3 серпня 2014 книга 52 года есть ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Canho Опубліковано: 4 серпня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 серпня 2014 есть книга по "Взаимозаменяеморсть агрегатов и деталей автомобилей москвич" но она в диапозоне 407-2140 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 4 серпня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 серпня 2014 книга 52 года есть ? какая именно? есть одна бумажная и много сканов. но по переделкам ведь там ничего нет есть книга по "Взаимозаменяеморсть агрегатов и деталей автомобилей москвич" но она в диапозоне 407-2140 у меня есть скан какой-то книги, по взаимозаменяемости... однако если передать краткое содержание двумя словами, то получится "нифига не подходит" Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
wolf-gaz21 Опубліковано: 4 серпня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 серпня 2014 сегодня посмотрю отпишщусь- по ремонту двигателя 401/402 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
