Чапай Опубліковано: 26 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 26 вересня 2013 Добрый вечер народ!!! Что-то мой москалик (ИЖ 2715 1,5 л.) начал загадывать шарады- давеча, при движениив городском цикле, подскочило давление масла ( датчики электрические, то бишь- родные)- до 6 кг. Выехал за город, наступил на педальку- попустило, упало до 2-х. Сегодня на холодную- 2кг., завел, поехал по трассе, глядь- в конце шкалы при 3000 оборотов, притормозил- упало до 2-х, добавил газку- давление на месте, через некоторое время то же самое. Стрелка прибора изменяет показания медленно ( не как при КЗ). Какие будут мысли? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Виталик Т-34 Опубліковано: 26 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 26 вересня 2013 2войка ет нормально! а сколько двиг прошел??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Чапай Опубліковано: 26 вересня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 вересня 2013 Да фиг его знает- он у меня месяца два- предыдущий дал товарищу по делам помотаться, так он его кончил, а мне купил этот. Двойка-то нормально,а вся шкала- по- моему многовато будет. Тем паче давление "плавает". Ранее такого не замечал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 26 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 26 вересня 2013 скорее всего датчик барахлит. выход один - подключать мехманометр и проверять Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Чапай Опубліковано: 26 вересня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 вересня 2013 Он не по графику глючит- я только три случая зафиксировал, то есть желательно, наверное, подключить параллельно? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ЖЕНЯ1991 Опубліковано: 27 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 27 вересня 2013 подключи механический датчик и посмотришь, как оно есть действительно... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Чапай Опубліковано: 10 жовтня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 жовтня 2013 Поменял. На холодную 6 кг., как прогреется- 2, при 3000 обор. твердая 4. PS/ Машину поменял- на ИЖ 2125. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
