Давление масла.
Чапай
Добрый вечер народ!!!
Что-то мой москалик (ИЖ 2715 1,5 л.) начал загадывать шарады- давеча, при движениив городском цикле, подскочило давление масла ( датчики электрические, то бишь- родные)- до 6 кг. Выехал за город, наступил на педальку- попустило, упало до 2-х.
Сегодня на холодную- 2кг., завел, поехал по трассе, глядь- в конце шкалы при 3000 оборотов, притормозил- упало до 2-х, добавил газку- давление на месте, через некоторое время то же самое.
Стрелка прибора изменяет показания медленно ( не как при КЗ).
Какие будут мысли?
2войка ет нормально! а сколько двиг прошел???
Да фиг его знает- он у меня месяца два- предыдущий дал товарищу по делам помотаться, так он его кончил, а мне купил этот.
Двойка-то нормально,а вся шкала- по- моему многовато будет. Тем паче давление "плавает". Ранее такого не замечал.
скорее всего датчик барахлит.
выход один - подключать мехманометр и проверять
Он не по графику глючит- я только три случая зафиксировал, то есть желательно, наверное, подключить параллельно?
подключи механический датчик и посмотришь, как оно есть действительно...
Поменял. На холодную 6 кг., как прогреется- 2, при 3000 обор. твердая 4.
PS/ Машину поменял- на ИЖ 2125. ;)
