login Опубліковано: 13 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 13 вересня 2013 ПРивет москвичеводам,) проблема така, Ні з того ні з сього,кпп почала вимахуватись,спочатку не дуже а зараз ,взагалі їздити неможливо,швидкості перемикаються погано,крім 1 і 4,тобто рушаю нормально ну і коли обертів набираю високих на третій то на 4 кидаю без проблем, але коли їду на передачі і скидую газ шум такий ніби реактивний дивигун в мене замість коробки стоїть, відчуваю сильну вібрацію, не всю дорогу і тільки під час перемикань,при рівномірному плавному русі впринцпі їхати можна но впроці як стою то просто срака,нервів на багато не хватає. Заліз під машину і замітив ,ну як замітив, я знав шо в мене просівши ресори,але недумав шо це може якось на кпп вплинути,але здається мені шо просівши ресори послабиди кардан,і він тепер нетак щільно заходить в коробку,сильний шат, на місці де кардан в коробку входить, Чи може бути в цьому причина,хтось стикався з такою проблемою,і шо це може бути??? Pleas Help ) P.S. коробці 2 місяці тому робив повну капіталку,поміняв всі синхрони сухарі,пальці всі,передачі перемикав акуратно не дорягав не кидав ричагом,не думаю шо коробка могла знов поламатись,але якшо всетаки діло знов в ній,то ну їх нафіг так коробки яким шо паро місяців потрібний повний ремонт,.))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Romm Опубліковано: 13 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 13 вересня 2013 прикрути коробку на место, а то потеряеш скоро Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sprat Опубліковано: 13 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 13 вересня 2013 Кстате да)) самая банальная проблема) попробуй прикрутить на место коробку))) А вообще проблема может быть не только в этом... но судя по тому как проблема приходила, очень похоже на то что что-то открутилось))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Romm Опубліковано: 15 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 15 вересня 2013 у меня уже раз 5 такоже все было на яме я в корбке не находил ниодного болта, а сама она на несколько см выходила из колокола Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість malosol Опубліковано: 15 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 15 вересня 2013 писал же в твоем гараже! напишу еще раз меняй коробку! я одну из своих тоже полностью откапиталил и через 2 тищ ее выкинул нафиг. возможно сказалось качество запчастей, но после всего этого поставил ваз и забыл что такое коробка. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
