mazrok Опубліковано: 3 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 3 вересня 2013 закройте тему Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GlobalWarming Опубліковано: 3 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 3 вересня 2013 скорее всего прийдется разбирать возможно стружка попала под клапан и не дает ему закрытся полностью Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mazrok Опубліковано: 3 вересня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 вересня 2013 снимать только крышку клапанов? это опасно для двигателя? просто уже наездил после этого 700км Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GlobalWarming Опубліковано: 3 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 3 вересня 2013 нет не только прийдется снимать все полностью сливать тосол сливать масло откручивать выхлоп коллектор и снимать полностью Гбц тогда увидеш причину! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 3 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 3 вересня 2013 а до того как была повреждена резьба в том цилиндре компрессия какая была? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Igooor Опубліковано: 3 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 3 вересня 2013 а до того как была повреждена резьба в том цилиндре компрессия какая была? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 3 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 3 вересня 2013 перед тем как проверять нужно включить передачу на КПП, для того что бы проверить в подозреваемый цилиндр нужно подать сжатый воздух, и слушать куда выходит воздух. если идет в карб - то щель под впускным клапаном или наоборот в глушак - то значит щель под выпускным, исходя из этого можно пробовать дальше. провернуть двигатель, так чтобы клапана остались в открытом состоянии и пробовать продуть большой подачей воздуха. если удалось отрегулировать зазоры и пробовать заводить. если не устранил тогда только вскрытие. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mazrok Опубліковано: 3 вересня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 вересня 2013 до того не мерял, двигатель не вибрировал перед тем как проверять нужно включить передачу на КПП, для того что бы проверить в подозреваемый цилиндр нужно подать сжатый воздух, и слушать куда выходит воздух. если идет в карб - то щель под впускным клапаном или наоборот в глушак - то значит щель под выпускным, исходя из этого можно пробовать дальше. провернуть двигатель, так чтобы клапана остались в открытом состоянии и пробовать продуть большой подачей воздуха. если удалось отрегулировать зазоры и пробовать заводить. если не устранил тогда только вскрытие. насос для этого подойдет? или лучше компрессор? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 3 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 3 вересня 2013 пробовать продуть большой подачей воздуха может лучше компрессор, насос такое не потянет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mazrok Опубліковано: 3 вересня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 вересня 2013 спасибо за советы Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mazrok Опубліковано: 4 вересня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 вересня 2013 спасибо Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
