Посадка гильз.
Санек ХХХ
Товарищи знатоки,прошу помочь в решении проблемы.
От Вас зависит без проблемное будущее 2,0.
Расклад такой.
Почитав,поинтересовался о том что гильза должна выступать над блоком на 0,05-0,08 ЭТО ПРАВИЛЬНО???
Был куплен толстостенный блок(расточенный) с усаженными гильзами(диаметр 92мм).
Позвонил хозяину и расспросил,сказал что блок растачивался на большом предприятии,типа все четко.
Усаживал гильзы на герметик и делались(выбивались)медные шайбы под гильзу.
По надписи на блоку,понял что он 86 г.в,как узнать в какие блоки ставились шайбы,а в какие нет???
Все вроде визуально нормально,гильзы плотно сидят,посажены на герметик.
Но думаю все таки отвезу померяю высоту гильз над уровнем блока.
Начали мерять первую гильзу,а там западло.
Западло заключается в том,что гильза по соотношению блоку,сидит мягко говоря криво.
С одной стороны выше,с другой ниже,с третей на уровне блока.
Так вот,мастер говорит способ устранения ДАННОЙ ПРОБЛЕМЫ!
Как есть торцануть блок с гильзами,а потом вытащить гильзы и торцануть сам блок!
Но меня еще смущает соосность гильз(надо промерять)?
Как гильзы были усажены в блок(выдержана технология)?
Как их выбить с блока?
КАК БЫТЬ,ЧТО ДЕЛАТЬ...
А где-то закралась ошибка и блок растачивался с перекосом.
Возможно установлены гильзы с перекосом и их требуется вытащить и переустановить.
Выбить гильзу можно изготовить пластину из мягкого металла (латунь, алюминий) шириной, так чтобы входила в гильзу по внутреннему диаметру и не выходила за ширину гильзы и аккуратно стучать.
Перед снятием гильзы наметить если их предстоит использовать.
Расклад такой.
вытащи померяй так может когда садил на герметик не прижал гильзу по всему диаметру
если коряво росточен то ищи блок с посадкою 92 заводской (который без шайб медных ) и будет тебе добро
случаем не в одесской области блок покупал ?
шлифовать блок нельзя - ибо может просто оказаться что банале гильзы прилеплены на герметик и недовставлены... только извлекать и мерять проверять и садить по новому. стучать можно только на соседа - а гильзы выдавливаются съемником закрепленным за шпильки бугелей... после проверки на расточном ( координатке ) заверить посадочны гильз и установить их по новой через новые самодельные кольца...
покупал как в последствии оказалось у Veldreg,вот здесь этот блок есть http://moskvich.net/...12%D0%B8%D0%B6/
садил же он,гильзы на герметик...
где же найти блок с посадкой 92?
из чего,где и как можно сделать кольца?
так в общем понимать...
блок 1.7 двиг. подойдёт,у него посадка 92.можно блок 1.5 к нему выпускались переходная поршневая 2.0 ,1.7 и т.д кстати и медные колечки от 1.5 ещё продают.а блоки можно на металоприёмнике найти полно их
Переходная поршневая 2.0 как раз и есть 92мм, заводская 95. У блока 1,5 посадочное 89мм, а внутренний диаметр двушки 88. Полмилиметра на стенку?
