Санек ХХХ Опубліковано: 1 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 1 вересня 2013 Товарищи знатоки,прошу помочь в решении проблемы. От Вас зависит без проблемное будущее 2,0. Расклад такой. Почитав,поинтересовался о том что гильза должна выступать над блоком на 0,05-0,08 ЭТО ПРАВИЛЬНО??? Был куплен толстостенный блок(расточенный) с усаженными гильзами(диаметр 92мм). Позвонил хозяину и расспросил,сказал что блок растачивался на большом предприятии,типа все четко. Усаживал гильзы на герметик и делались(выбивались)медные шайбы под гильзу. По надписи на блоку,понял что он 86 г.в,как узнать в какие блоки ставились шайбы,а в какие нет??? Все вроде визуально нормально,гильзы плотно сидят,посажены на герметик. Но думаю все таки отвезу померяю высоту гильз над уровнем блока. Начали мерять первую гильзу,а там западло. Западло заключается в том,что гильза по соотношению блоку,сидит мягко говоря криво. С одной стороны выше,с другой ниже,с третей на уровне блока. Так вот,мастер говорит способ устранения ДАННОЙ ПРОБЛЕМЫ! Как есть торцануть блок с гильзами,а потом вытащить гильзы и торцануть сам блок! Но меня еще смущает соосность гильз(надо промерять)? Как гильзы были усажены в блок(выдержана технология)? Как их выбить с блока? КАК БЫТЬ,ЧТО ДЕЛАТЬ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 3 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 3 вересня 2013 А где-то закралась ошибка и блок растачивался с перекосом. Возможно установлены гильзы с перекосом и их требуется вытащить и переустановить. Выбить гильзу можно изготовить пластину из мягкого металла (латунь, алюминий) шириной, так чтобы входила в гильзу по внутреннему диаметру и не выходила за ширину гильзы и аккуратно стучать. Перед снятием гильзы наметить если их предстоит использовать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
waxabid Опубліковано: 3 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 3 вересня 2013 Товарищи знатоки,прошу помочь в решении проблемы. От Вас зависит без проблемное будущее 2,0. Расклад такой. Почитав,поинтересовался о том что гильза должна выступать над блоком на 0,05-0,08 ЭТО ПРАВИЛЬНО??? Был куплен толстостенный блок(расточенный) с усаженными гильзами(диаметр 92мм). Позвонил хозяину и расспросил,сказал что блок растачивался на большом предприятии,типа все четко. Усаживал гильзы на герметик и делались(выбивались)медные шайбы под гильзу. По надписи на блоку,понял что он 86 г.в,как узнать в какие блоки ставились шайбы,а в какие нет??? Все вроде визуально нормально,гильзы плотно сидят,посажены на герметик. Но думаю все таки отвезу померяю высоту гильз над уровнем блока. Начали мерять первую гильзу,а там западло. Западло заключается в том,что гильза по соотношению блоку,сидит мягко говоря криво. С одной стороны выше,с другой ниже,с третей на уровне блока. Так вот,мастер говорит способ устранения ДАННОЙ ПРОБЛЕМЫ! Как есть торцануть блок с гильзами,а потом вытащить гильзы и торцануть сам блок! Но меня еще смущает соосность гильз(надо промерять)? Как гильзы были усажены в блок(выдержана технология)? Как их выбить с блока? КАК БЫТЬ,ЧТО ДЕЛАТЬ... вытащи померяй так может когда садил на герметик не прижал гильзу по всему диаметру если коряво росточен то ищи блок с посадкою 92 заводской (который без шайб медных ) и будет тебе добро случаем не в одесской области блок покупал ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
АндрейПогребняк transiver Опубліковано: 3 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 3 вересня 2013 шлифовать блок нельзя - ибо может просто оказаться что банале гильзы прилеплены на герметик и недовставлены... только извлекать и мерять проверять и садить по новому. стучать можно только на соседа - а гильзы выдавливаются съемником закрепленным за шпильки бугелей... после проверки на расточном ( координатке ) заверить посадочны гильз и установить их по новой через новые самодельные кольца... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Санек ХХХ Опубліковано: 3 вересня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 вересня 2013 вытащи померяй так может когда садил на герметик не прижал гильзу по всему диаметру если коряво росточен то ищи блок с посадкою 92 заводской (который без шайб медных ) и будет тебе добро случаем не в одесской области блок покупал ? покупал как в последствии оказалось у Veldreg,вот здесь этот блок есть http://moskvich.net/...12%D0%B8%D0%B6/ садил же он,гильзы на герметик... где же найти блок с посадкой 92? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Санек ХХХ Опубліковано: 3 вересня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 вересня 2013 шлифовать блок нельзя - ибо может просто оказаться что банале гильзы прилеплены на герметик и недовставлены... только извлекать и мерять проверять и садить по новому. стучать можно только на соседа - а гильзы выдавливаются съемником закрепленным за шпильки бугелей... после проверки на расточном ( координатке ) заверить посадочны гильз и установить их по новой через новые самодельные кольца... из чего,где и как можно сделать кольца? так в общем понимать... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
oleg1974 Опубліковано: 5 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 5 жовтня 2013 блок 1.7 двиг. подойдёт,у него посадка 92.можно блок 1.5 к нему выпускались переходная поршневая 2.0 ,1.7 и т.д кстати и медные колечки от 1.5 ещё продают.а блоки можно на металоприёмнике найти полно их Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Igorek Опубліковано: 5 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 5 жовтня 2013 блок 1.7 двиг. подойдёт,у него посадка 92.можно блок 1.5 к нему выпускались переходная поршневая 2.0 ,1.7 и т.д кстати и медные колечки от 1.5 ещё продают.а блоки можно на металоприёмнике найти полно их Переходная поршневая 2.0 как раз и есть 92мм, заводская 95. У блока 1,5 посадочное 89мм, а внутренний диаметр двушки 88. Полмилиметра на стенку? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
