tommy412 Опубліковано: 1 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 1 вересня 2013 Есть такая задача. Мотор 1,8 с плоскими поршнями под 76й бензин. Скока запилить ГБЦ (например 412 сток) для достижения степени сжатия под 92й бензин? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
werewe Опубліковано: 1 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 1 вересня 2013 В наше время 92ой бензин это тот же 80ый только немного чище Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 1 вересня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 вересня 2013 Ну то понятно, но вопрос немного не о том. У меня есть поршневая 3313 и есть коленвал 3318. Естественно я не собираюсь кататься на таком конфиге. Хочу при этом всём получить нормальную степень сжатия посредством пиления головки. Чтоб не тратится на новую поршневую. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 1 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 1 вересня 2013 Степень сжатия у 3313 - 7,2 пилить ГБЦ придется 2.0-2.5 мм чтобы получить 8.5 смотря стоковая ли ГБЦ формула Степень сжатия — отношение объёма надпоршневого пространства цилиндра двигателя внутреннего сгорания при положении поршня в нижней мёртвой точке (НМТ) (полный объем цилиндра) к объёму надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в верхней мёртвой точке (ВМТ), то есть к объёму камеры сгорания. , где: = диаметр цилиндра; = ход поршня; = объём камеры сгорания, то есть, объём, занимаемый бензовоздушной смесью в конце такта сжатия, непосредственно перед поджиганием искрой; часто определяется не расчётом, а непосредственно измерением из-за сложной формы камеры сгорания. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
