stasone Опубліковано: 21 серпня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 21 серпня 2013 Доброе время суток. Уже надоели постоянные "приколы" штатного показателя уровня топлива, хочу попробовать поставить электронику, что то на подобии http://caxapa.ru/projects/?ID=75 Но вот проблема нигде не могу найти показания реостата (самого датчика внутри бака) Может кто подскажет? И может у кого есть подобный опыт? Спасибо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Пожарный Опубліковано: 21 серпня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 21 серпня 2013 Извини, помочь ничем не могу...... Но проблема думаю актуальная, у меня таже же ситуация - показывает все что угодно, или вообще показывает переполненный бак и т.д. Менял и датчики и поплавки в баке - поработает короткое время, 5-6 заправок и опять ерунда начинается... Удачи ! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Railnolds Опубліковано: 21 серпня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 21 серпня 2013 Как вариант вот такая схема. Сопротивление датчика очень легко изменяется мультиметром. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
stasone Опубліковано: 25 серпня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 серпня 2013 Ну что ж, спасибо и на этом. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 25 серпня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 25 серпня 2013 Не с той стороны подход, вы с датчиком лучше разберитесь. Эту микросхему я знаю, ничего особенного. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Wrangler Опубліковано: 25 серпня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 25 серпня 2013 Да в литературе есть данные сопротивлений в контрольных точках. Так для 412/2140 датчик БМ134Д "0" 0-3 Ом и 47о от вертикали (по оси), "1/4" 13-15 Ом и 69о "1/2" 30-34 Ом и 86о "4/4" 56-58 Ом и 105о Замечу, что датчик 151.3827, что применяется на "люксах" имеет иные параметры, а ВАЗо и ИЖ2126 обратную, нелинейную зависимость, при полном сопротивлении реостата 330-350 Ом. 3 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
