Датчик уровня бензина
Доброе время суток.
Уже надоели постоянные "приколы" штатного показателя уровня топлива, хочу попробовать поставить электронику, что то на подобии http://caxapa.ru/projects/?ID=75
Но вот проблема нигде не могу найти показания реостата (самого датчика внутри бака)
Может кто подскажет? И может у кого есть подобный опыт?
Спасибо.
Извини, помочь ничем не могу...... Но проблема думаю актуальная, у меня таже же ситуация - показывает все что угодно, или вообще показывает переполненный бак и т.д. Менял и датчики и поплавки в баке - поработает короткое время, 5-6 заправок и опять ерунда начинается... Удачи !
Как вариант вот такая схема.
Сопротивление датчика очень легко изменяется мультиметром.
Не с той стороны подход, вы с датчиком лучше разберитесь.
Эту микросхему я знаю, ничего особенного.
Да в литературе есть данные сопротивлений в контрольных точках.
Так для 412/2140 датчик БМ134Д
"0" 0-3 Ом и 47о от вертикали (по оси),
"1/4" 13-15 Ом и 69о
"1/2" 30-34 Ом и 86о
"4/4" 56-58 Ом и 105о
Замечу, что датчик 151.3827, что применяется на "люксах" имеет иные параметры, а ВАЗо и ИЖ2126 обратную, нелинейную зависимость, при полном сопротивлении реостата 330-350 Ом.
  • Upvote 3
