Уважаемые москвичеводы помогите, не могу разобратся куда исчезает 1.2-1.5 воды с радиатора. Подтеков нет. Вихлопная сухая. Кто знает куда лезть и смотреть.
Заливаю радиатор вода держится, стоит проехать больше 100 в радиаторе нехватает 1.2-1.5 литра воды.Двигатель с\ухой Брызкгов в моторном отсеке нет.Не знаю куда смотреть и что делать помогите.
таже фигня, только соли под стартером.... коллектор зараза...... Посмотри на дым, может прокладка
Отложений нет.Я уже всю машину облазил.Не могу найти хоть бы какое мокрое место.Масло чистое и давление держит. Компресия 10.8;11,0;11,0;10,8.
У меня похожее было, при снятии мотора оказалось что капало гдето в районе штуцера на печку под 4м цилиндром- там высыхает моментально, следов никогда никаких
Буду смотреть а как узнали
Когда коллектор окрутил там чтото белое на мох похожее было пятно , при облызывании оказалось сладким,- знач тосол... не спрашивайте почему оно лизалось, так надо было!!!
проверь не пошел ли тосол в картер. а еще может в расширительный бачок переливаться как нагреется
А как в картере проверить .а бачок если бы переливался то было вокруг влага.Я машину специально в гараже 30 минут ганял. Хоть бы капля на полу была
у меня так подло тек радиатор печки под эту бороду на коробке, и не видно было под ковриками и на них все сухо было.
На вечер есть работа, проверю все что порекомендовали отпишусь,может кому то тоже поможет
проверь уровень масла. если уровень выше чем должен быть, и масло другого цвета значит идет в картер тосол. посмотри сколько его в бачке расширительном. он не должен с этого бачка капать. просто посмотри сколько его в бачке этом
Спасибо Всем за помощь. Подтек нашол . Была дырка на шланге которая идет от печки ( у меня изменена подача воды ). Подлость в том что дырка была направлена на штаны. Поэтому вся вода испарялась сразу, а это происходило только при работающем двигатели. Нашел с помощью мыла.Ещен раз спасибо за участие.Тему можна закрыть.
НУ у меня тамже было примерно, только найти удалось при снятии мотора)))
Сочуствую
