andre68 Опубліковано: 23 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2013 Уважаемые москвичеводы помогите, не могу разобратся куда исчезает 1.2-1.5 воды с радиатора. Подтеков нет. Вихлопная сухая. Кто знает куда лезть и смотреть. Заливаю радиатор вода держится, стоит проехать больше 100 в радиаторе нехватает 1.2-1.5 литра воды.Двигатель с\ухой Брызкгов в моторном отсеке нет.Не знаю куда смотреть и что делать помогите. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 23 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2013 таже фигня, только соли под стартером.... коллектор зараза...... Посмотри на дым, может прокладка Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
andre68 Опубліковано: 23 липня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2013 Отложений нет.Я уже всю машину облазил.Не могу найти хоть бы какое мокрое место.Масло чистое и давление держит. Компресия 10.8;11,0;11,0;10,8. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Romm Опубліковано: 23 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2013 У меня похожее было, при снятии мотора оказалось что капало гдето в районе штуцера на печку под 4м цилиндром- там высыхает моментально, следов никогда никаких Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
andre68 Опубліковано: 23 липня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2013 У меня похожее было, при снятии мотора оказалось что капало гдето в районе штуцера на печку под 4м цилиндром- там высыхает моментально, следов никогда никаких Буду смотреть а как узнали Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Romm Опубліковано: 23 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2013 Когда коллектор окрутил там чтото белое на мох похожее было пятно , при облызывании оказалось сладким,- знач тосол... не спрашивайте почему оно лизалось, так надо было!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
andre68 Опубліковано: 23 липня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2013 Спасибо.Попробую Ваш вариант.Только у меня вода хоть H2co4 налить Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEXANI Опубліковано: 23 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2013 проверь не пошел ли тосол в картер. а еще может в расширительный бачок переливаться как нагреется Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
andre68 Опубліковано: 23 липня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2013 проверь не пошел ли тосол в картер. а еще может в расширительный бачок переливаться как нагреется А как в картере проверить .а бачок если бы переливался то было вокруг влага.Я машину специально в гараже 30 минут ганял. Хоть бы капля на полу была Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
murawej Опубліковано: 23 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2013 у меня так подло тек радиатор печки под эту бороду на коробке, и не видно было под ковриками и на них все сухо было. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
andre68 Опубліковано: 23 липня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2013 у меня так подло тек радиатор печки под эту бороду на коробке, и не видно было под ковриками и на них все сухо было. На вечер есть работа, проверю все что порекомендовали отпишусь,может кому то тоже поможет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEXANI Опубліковано: 23 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2013 проверь уровень масла. если уровень выше чем должен быть, и масло другого цвета значит идет в картер тосол. посмотри сколько его в бачке расширительном. он не должен с этого бачка капать. просто посмотри сколько его в бачке этом Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
andre68 Опубліковано: 29 липня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 липня 2013 Спасибо Всем за помощь. Подтек нашол . Была дырка на шланге которая идет от печки ( у меня изменена подача воды ). Подлость в том что дырка была направлена на штаны. Поэтому вся вода испарялась сразу, а это происходило только при работающем двигатели. Нашел с помощью мыла.Ещен раз спасибо за участие.Тему можна закрыть. Спасибо Всем за помощь. Подтек нашол . Была дырка на шланге которая идет от печки ( у меня изменена подача воды ). Подлость в том что дырка была направлена на штаны. Поэтому вся вода испарялась сразу, а это происходило только при работающем двигатели. Нашел с помощью мыла.Ещен раз спасибо за участие.Тему можна закрыть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Romm Опубліковано: 29 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 29 липня 2013 НУ у меня тамже было примерно, только найти удалось при снятии мотора))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
andre68 Опубліковано: 29 липня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 липня 2013 НУ у меня тамже было примерно, только найти удалось при снятии мотора))) Сочуствую Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
