Собираюсь делать обратку в бак, а за одно поменять и основной топливопровод, а также ставить ЭБН. Посмотрел на патрубки фильтра, карбюратора, насоса - они все диаметром 8 мм. А стоковый топливопровод - 6 мм.
На топливоприемнике волговском также диаметры патрубков отличаются. Подача больше, обратка меньше.
Вопрос - стоит ли делать подачу 8 мм, а обратку 6 мм?
И какой длины нужна трубка на подачу и обратку?
Я поставил на подачу 10мм, обратка 6мм (родной топливопровод).
А 10 мм нормально получилось выгнуть?
И почему 10 - это не много? Всё-таки соединять с остальными элементами, которые имеют другой диаметр шлангами неудобно же. Я когда подсоединял к топливопроводу шланг 8 мм пришлось 2 хомута одевать чтобы воздух не сосало и шланг конкретно передавило.
Стоит, я тоже так планировал сделать, взял 6 м меди 8ки, вот, потом поставил газ, актуальность отпала, так вот и висит на вешалке трубка уже 2 года.
Та хотел поменять уже трубопровод, больше 40 лет ему уже...
У меня стоит электробензонанос с давлением 0.7-0.8, подача родная, обратка - трубка тормозная - хватает с головой.
Никаких проблем, у меня ЭБН инжекторный через лампочку на 21вт, у него такой выход,точнее 10мм это наружный диаметр трубки.
Шланги на 8мм внутрений/ на обратку на 6 (шланг обратки ваз 2108).
http://my-photo.ru/p...z=l_vx&p=867125
http://my-photo.ru/p...z=dHu_&p=659052
http://my-photo.ru/p...z=v4jW&p=659053
http://my-photo.ru/p...z=5X4r&p=659089
Леша нужно менять .. а этой инфы просто вагон не превращайся в Школоло .... которое не умеет пользоваться гуглом или поиском
Мне с живыми людьми интереснее общаться :)
тебе живым людям мозг доставать крючком для вязания Интересней ... :book:
