нужно настроить зажыгание и карбюратор
sanandreas
нужно настроить зажигание и карбюратор москвич 2140 она сейчас ездит нормально .но она тупая пока разгонится
кто в Черкассах сможет это зделать недорого или посоветуйте куда поехать
Приезжай к нам в Мариуполь все сделаем, отстроим с помощью ШДК, проверим зажигание провода, свечи!
067 47889ЧЧ Юра по карбюраторам в Черкассах
sanandreas а что за карбюратор? и какое зажигание?
карбюратор родной походу 2107 . зажигание контактное
мне во дворе настроили зажигание поменяли контакты я поменял провода свечи завелась работает не очень
мастер сказал что тупо идет нужно трамблер подточить чтоп провернуть чучуть в перед
а другой мастер сказал что масленый фильтр можно сместить на один зуб
если не найду в Черкассах поеду к вам ну это если доеду
Какой ещё масляный фильтр??? :huh::blink:
нужно повернуть трамблер чуть вперед .чтоб зажигание было ранее .но трамблер повернут до упора .нужно либо трамблер сточить чтоп повернуть или масленый фильтр на один зуб сместить чтоп повернуть трамблер
наверное привод трамблера имел введу...
нужно трамблер повернуть но нету уже куда крутить стоит до упора
проще свечные провода перетыкнуть...
причем тут ВВ провода :blink:
Эти мастера такие сказочники
да каждый по своему настраивает .чтоп быстрее и бабло срубить .а как она дальше будет ездить их не волнует
... ранее ... чтоп ... масленый ... чтоп
:good: эта пять
... масленый фильтр на один зуб сместить чтоп повернуть трамблер ...
да крути его хоть на 360 зубов ... зажигание тут при чём ?
:good: эта пять
я написал то что мне говорили .а к делу мне нужно настроить зажыгание и карбюратор 2101
...я имею в виду, что если не хватает места для регулировки трамблером (упирается во что-то вакуумным корректором, например) а повернуть ТОЧНО необходимо, то можно перетыкнуть провода (все 4 штуки последовательно) на одну дырку либо вперёд либо назад, затем отвернуть трамблер в противоположную сторону на 1/4 оборота и продолжать настройку, но этот метод не по инструкции :) Эту операцию можно временно сделать если проебал сборщик мотора и не выставил по книге привод трамблёра, идеально, канечно, его перетыкнуть! Я когда трамблёр от запора ставил, перетыкал провода, так как выставлен привод верно, а регулировки не достаточно было. Не психуйте товарисчь, вас выслухають и всё раскажуть..
когда я покупал машину то была она резвая разгонялась хорошо и провода были 1342
я уже не знаю что мне делать или провода переставить или трамблер заменить
Купи электронное зажигание. и нормальные провода. а ещё свечи. и будет ракета!
провода купил силиконовые свечи купил denso а электронное зажигание что трамблер ненужен
Типа этого http://moskvichavtoz.../1170/?brand=11
В зависимости от производителя цена от 300 грн
Читаем http://moskvich.net/...в-с-картинками/ и делаем.
а где в черкассах можно купить ето чудо
можно купить на авторынке, только цена будет дороже, а если и такая, то набор 100% из Поднебесной.
Можно заказать на сайте ссылка на который выше, можно купить у нас на сайте.
Вот тут два наших клубня продают БСЗ по очень привлекательным ценам
http://moskvich.net/topic/7245-продам-новые-бсз-на-дх-290грн-мдаз/
http://moskvich.net/topic/12608-невиданные-цены-продам-новый-комплект-бсз-за-300-г/
Поспрашивай у них перевозка в Черкассы выйдет небольшая.
На встречи приезжай. Там помогут. Вот на днях будет.
Покупай зажигание, и приезжай! установим, настроим)
