Нет зарядки на акумулятор
Доброй ночи Всем. Други, спасайте! АЗЛК 2141, год стоял, двиг УЗАМ 1,5, второй день мучаюсь, нету зарядки на аккумулятор. Поменял генератор на заведомо рабочий, подскажите куда копать?? И да, может ли плохая масса влиять на заряд?
У меня такое было, плохая масса акум не заряжался, приехал домой поставил автомобиль вышел не смог завести , аккума хватило кокраз к дому)
Ну я так и думал, завтра с утреца попробую, потом отпишусь :)
может плохая масса, а может релерегулятор (шеколадка)!!!и етих может еще может быть несколько!
Пошол по самом лёгком пути :) , проверил массу на кузов. Оказалось не она :( . Будем искать дальше....
Посмотри,не оборван ли провод "возбуда",который идет от "+" к гене,второе - шоколадка.
Как оказалось, сгоревший диодный мост = ко всему шеколадка :( Но уже всё сделал!:)
да, и ещё вопрос, после пяти минут работы двигателя, указатель температуры просто зашкаливает в красную зону. Куда копать? датчик? Предохранитель?
Я думаю либо датчик,либо воздушная пробка в патрубке...
радиатор и патрубки прогреваются полностю, равномерно.
а вода кипит? может просто датчик?
завтра поменяю, проверю. Спасибо большое
Появился ещё один интересный момент, еду ночью вроде нормально, а тут бац, и ближнего нет тока дальний. Сгорел предохранитель, поменял. Через 3-5 км та же история... :( Что это? Коротыш где-то живёт?
напишу ка я сюда свою проблему. вобщем ремонтировал движок на зятиной десятке. снял аккум и положил в сторонку. сделал двиг. хотел проверить напряжение сколько в аккуме вольтметром. подключил вольтметр - а оно на клеммах сразу же видно что коротит. на моем аккуме все ок! показывает вольтметр. а на его коротит. это что, банки закоротило и аккуму пипец?
проверил еще раз - оказывается аккум сменил полярность свою. ему капут?
