Аналог датчика ТМ-100
Ситуация такая, стоял ДВС УЗАМ, датчик ТМ100. На приборке при рабочей температуре стрелка была посередине белой зоны. Заменил ДВС на ВАЗ, там датчик ТМ-106, теперь при рабочей температуре стрелка показывает вначале белой зоны, а хочется как было. Датчик ТМ-100 не тулится на ВАЗ, резьба не такая, какой выход из данной ситуации?
Вопрос к владельцам 2141 с ДВС ВАЗ - какой датчик стоит у вас? И как показывает стрелка?
Мой совет: посмотри характеристики датчика, возьми переменный резистор и выстави сопротивление равное 100С, подключи вместо датчика и оттарируй стрелку показомера как тебе хочется, все одно он со временем начинает занижать показания.....
На датчиках резьбы должны быть одинаковые... Резьба там кажись К3/8"
Истинно, я пытался как то вкрутить датчик от шестёрки - всё вкрутилось как к себе домой
Резьба разная! Меряли щупами, в ТМ100 дюймовая, в ТМ106 - метрическая!
На прошлой неделе менял себе на 412-ом моторе датчик ОЖ,поставил с ВАЗ-а (тм-106),так как устанавливаю ВАЗ-о приборы,все отлично вкрутилось,резьба одинаковая.Термостат верхний,может это играет роль.Если надо в субботу буду в гараже,могу сфоткать)
Резьбы одинаковые-поставил тм-106 на мося с нижним термосом. тот выкрутл-тазовский вкрутил
Ну тады хрен его знает - может у меня датчики какие-то нестандартные, но они еще совдеп.
