Щёлкающий звук в трансмиссии
seryoga2140
Доброго времени суток, камрады! Нужен совет от знающих. Проблемма следующая: недавно появился непонятный звук(цоканье-щёлканье) из недр трансмиссии, на холостых оборотах его не слышно, слышно только тогда, когда машина идет внатяг. Свешивал заднее колесо-его не слышно. Грешил на выжимной, но поменяв его - звук не пропал, корзина вроде без выработки, диск сцепления поставил новый(пружины держат) Выработки в подшипнике первичного вала нету. И самое главное, что когда еду задом - звука нет даже если дать хорошенько внатяг. Прошу совета, заранее спасибо!
Проверь крестовины кардана. Если что, то здесь http://moskvich.net/topic/6351-1062013-новый-донор-на-разбор-продам-на-2140-412-2141-408-добавлен/ есть кардан в сборе.
Но отдаёт где-то между кожухом маховика и коробкой
Проверь переднюю крестовину значит. А может подшипники? Хотя чего бы вдруг клацание.
нето глухое клацанье нето щелчки, кароч хз, машина-загадка
Если бы такт слышать... По описанию крестовина. Выжимной же поменял
Сегодня посмотрю крестовину, но почему-то интуиция подсказывает что дело в корзине, может ли опорная пята проскальзывать в лепестках?
Может, и дальше что? У меня на китайской корзине по всякому пята гуляла звук только посвистывание и рычание вращения. Потом прошло.
