seryoga2140 Опубліковано: 1 червня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 1 червня 2013 Доброго времени суток, камрады! Нужен совет от знающих. Проблемма следующая: недавно появился непонятный звук(цоканье-щёлканье) из недр трансмиссии, на холостых оборотах его не слышно, слышно только тогда, когда машина идет внатяг. Свешивал заднее колесо-его не слышно. Грешил на выжимной, но поменяв его - звук не пропал, корзина вроде без выработки, диск сцепления поставил новый(пружины держат) Выработки в подшипнике первичного вала нету. И самое главное, что когда еду задом - звука нет даже если дать хорошенько внатяг. Прошу совета, заранее спасибо! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Victor Опубліковано: 1 червня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 1 червня 2013 Проверь крестовины кардана. Если что, то здесь http://moskvich.net/topic/6351-1062013-новый-донор-на-разбор-продам-на-2140-412-2141-408-добавлен/ есть кардан в сборе. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
yukon32 Опубліковано: 1 червня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 1 червня 2013 Похоже, редуктор "считает"... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
seryoga2140 Опубліковано: 1 червня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 червня 2013 Но отдаёт где-то между кожухом маховика и коробкой Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 1 червня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 1 червня 2013 Проверь переднюю крестовину значит. А может подшипники? Хотя чего бы вдруг клацание. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
seryoga2140 Опубліковано: 1 червня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 червня 2013 нето глухое клацанье нето щелчки, кароч хз, машина-загадка Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 1 червня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 1 червня 2013 Если бы такт слышать... По описанию крестовина. Выжимной же поменял Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
seryoga2140 Опубліковано: 1 червня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 червня 2013 Сегодня посмотрю крестовину, но почему-то интуиция подсказывает что дело в корзине, может ли опорная пята проскальзывать в лепестках? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 1 червня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 1 червня 2013 Может, и дальше что? У меня на китайской корзине по всякому пята гуляла звук только посвистывание и рычание вращения. Потом прошло. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
seryoga2140 Опубліковано: 1 червня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 червня 2013 посмотрю крестовину, а там видно будет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
