Быстрый износ поршней
Feanor
п.с. ЭБН мосику ни к чему. зачем он там? у меня два мосика и за 20 лет со штатными насосами проблем не было.
1. Качество ЭБН (Выбор есть)
2. Отсутствие перегрева
3. Не нужно подкачивать
4. Топливо не пойдет в поддон.
5. Производительность, давление (0,3 в эбн для карбовых машин) стабильны, не зависит от текущих оборотов двигателя
Фото будет после снятия блока из машины, фото цилиндров сверху не передаст картины. ГБЦ и РВ уже в металлоломе.
да простят меня модераторы. по поводу ЭБН не убедили. на досуге почитаю на форумах.
ГБЦ и РВ в металлоломе поторопились. хотелось бы фото последствий.
Господа, не цепляйтесь к щупу, я не претендую на точность замера, просто так можно примерно оценить значение люфта верхней части поршня.
Да ну? Люфт в 1мм верхней части поршня - это норм? он же цилиндрической формы, а не как советское пожарное ведро. Я вобще удивлен, как не поймал клин. А мотор будет делаться полностью. Компрессия была низкой, и причина не ГБЦ - провел дефектовку.[/size]
Поршень имеет совсем не цилиндрическую форму.
А он как бы коническоэлиптическобочкообразный...
Короче повторяет эпюру распределения тепла и последующего расширения в стенке. Где то так в теории и в поршнях правильных авто.
В УЗАМЕ поршень конически элиптический с уменьшенным диаметром головки ( места где кольца ).
Бочкообразность наши технологи так и не одолели.
И распредвал втулили бронзой только советские самоеды - это по сути долго жить не должно было. Втулится только дюралюминием В90. Или накрайняк переплавом с хороших поршней.
И к чему дальнейшие словесные баталии - сообщество и так уже морально готово провести с почестями твои поршни в последний путь :-).
Вскрывай смотри что там - а то запугал уже вех...
Электробензонасос - это конечно круто. Но и пребывающий в здравии родной служит десятилетиями...
  • 5 тижнів потому...
Поршня ещё хорошо летят если не подогнаны втулки шатунов под пальцы. Если подбирать палец под изношенную втулку толку не будет, так как износ втулки эллипсный.
