bogdan Опубліковано: 17 квітня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 17 квітня 2013 подскажите на каком блоке цилиндров лучше будет охлаждение для 1.8 , Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
АндрейПогребняк transiver Опубліковано: 17 квітня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 17 квітня 2013 на том, который ты сам доведешь до ума... с лючком ( старые ) немного правильнее - как заготовка. Но немного тяжелее чем 331-ые. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Oleg_Dnepr Опубліковано: 17 квітня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 17 квітня 2013 Без разницы Исходи из выбора гильз либо преходный под 1,5 блок либо как вариант ежели есть совдепия гильзы от1,5 тогды их проточить под поршня и хонинговка. Или гильзы плюс блок под посадку 92 мм http://forum.moskvichtuning.ru/index.php?showtopic=24919 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
bogdan Опубліковано: 17 квітня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 квітня 2013 "В 17.04.2013 в 20:40, АндрейПогребняк transiver сказав:" на том, который ты сам доведешь до ума... с лючком ( старые ) немного правильнее - как заготовка. Но немного тяжелее чем 331-ые. ну скажем без доработок , с лючком, ну там по моему свежая охл. жыдкость попадает в голову и под действием термосифона омываются гильзы , а в 331 сперва омываются гильзы и это думаю плюс , только на разборках находятся только старые с лючком, вот эта байда меня чтото отталкивает и в моторе возросшим обьемом вырабативается больше тепла. Есть у меня и 331 блок , кто то делал ремонт и под коренной 5 бугель на площадке где садится на штифт зажали приличный мусор ,в итоге образовалась впадина в алюминии и крышке деформируя отверстие и за этого тяжело насаживать крышку на свой штифт, можно такой блок эксплуатировать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Victor Опубліковано: 18 квітня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 18 квітня 2013 "В 17.04.2013 в 22:12, bogdan сказав:" ...Есть у меня и 331 блок , кто то делал ремонт и под коренной 5 бугель на площадке где садится на штифт зажали приличный мусор ,в итоге образовалась впадина в алюминии и крышке деформируя отверстие и за этого тяжело насаживать крышку на свой штифт, можно такой блок эксплуатировать? Открою тебе маленький секрет -- бугеля практически всегла садятся на свои штифты с небольшим натягом, даже на новых блоках. Если колено после затяжки бугелей заданным моментом проворачиваеся от руки -- эксплуатировать можно. 331'ый блок однозначно лучше. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
АндрейПогребняк transiver Опубліковано: 18 квітня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 18 квітня 2013 "В 17.04.2013 в 22:12, bogdan сказав:" ну скажем без доработок , с лючком, ну там по моему свежая охл. жыдкость попадает в голову и под действием термосифона омываются гильзы , а в 331 сперва омываются гильзы и это думаю плюс , только на разборках находятся только старые с лючком, вот эта байда меня чтото отталкивает и в моторе возросшим обьемом вырабативается больше тепла. Есть у меня и 331 блок , кто то делал ремонт и под коренной 5 бугель на площадке где садится на штифт зажали приличный мусор ,в итоге образовалась впадина в алюминии и крышке деформируя отверстие и за этого тяжело насаживать крышку на свой штифт, можно такой блок эксплуатировать? У всех блоков организован принцип термосифонной конвекции. И у всех блоков жидкость попадает сначала в головку. Только у блоков с лючком еще и попадает в рубашку рядом с гильзами, из неё к четвертому цилиндру. Если насверлить немного правильных отверстий - то к каждому цилиндру. Как это делать я описывал много раз - ищи в темах и в поиске. Если еще немного доработать - то можно реализовать продольное движение ОЖ спереди назад и с низу вверх. 331-й блок облегчен и упрощен в этом плане. Ну и для стока до 2.0 блока хватит - для больше другие проблемы надо решать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Instryktor_G Опубліковано: 18 квітня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 18 квітня 2013 доработать систему ОЖ немного,и с лючком или без все будет хорошо охлаждаться ... эти вопросы становятся ребром только с 2,0 но это уже другая история Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Victor Опубліковано: 18 квітня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 18 квітня 2013 Если что, то у меня есть на продажу 331'ый блок. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
