Установка БК-06 в корпус часов от люксовой панели
Захотелось мне установить в SL-вскую панель тахометр, варианты с шестерочным или прошпортовским отпали практически сразу, стрелка - это конечно хорошо, но поразмыслив прикинул, что без ущерба как минимум для эстетики, их воткнуть не получиться. Поэтому было решено заинсталлить цифровой, проехавшись по магазинам положил глаз на "Бортовой компьютер ОРИОН БК-06" по размерам и функционалу (тахометр, вольтметр, термометр, время в пути и собственно часы) и цене (~140 грн) он оказался вне конкуренции с остальными китайскими девайсами, поэтому взял именно его. Приехал домой - посмотрел/прикинул на уже разобранную приборку и решил заморочиться на переделку родных часов с минимальным вмешательством в конструкцию корпуса/креплений и т.д. Весь процесс (а точнее его чекпоинты) можно увидеть на фото. Рамку для экрана БК-06 вырезал из корпуса сгоревшего мультитестера, пластмассу для заплавки лишних отверстий и просветов брал оттуда же. Из инструментов использовал ножовку, сверла 1-3 мм. с дрелью (чтобы не ковырять отверстия отвертками), небольшие тиски. Из материалов - канифоль, олово, термоусадочные трубки, изолента, кнопки-"слоники", родные провода.
візьми і затемни цифри плівкою для тонування вікон, при виключеному буде просто чорний фон, а коли включений то все гарно світитись буде ab.gif
  • 3 місяці потому...
