При включении нагрузки на генератор повышается вольтаж
Добрый вечер.Ситуация следующая.Без нагрузки генератор выдает 13,8-14,1в,но при включении любого энергопотребителя вольтаж поднимается до 15,2в.Реле-регулятор менял не помогло.Может кто-то сталкивался с такой проблемой,подскажите как решали.Генератор родной москвичевский на 40А.
нет -потери в цэпи возбуждения гени
при включении потребителей падает напруга на рэле-оно думает что во всей борт сети упало-начинает крутить напругу
Да,где-то плохой контакт. Может в замке зажигания или на предохранителях. Или вначале цепи в амперметре, пробовать его перемкнуть напрямую.
То есть на прямую???От регулятора прямо на аккумулятор или минуя регулятор??? или амперметр вымкнуть из цепи???
Сам амперметр перемкнуть. В амперметре бывает подгорает шлицевое соединение выходных винтов с дюралевым корпусом самого амперметра и увеличивается сопротивление перехода. Если не изменится ничего, тогда при нагрузке (светом например)замкнуть от акума плюс на провод реле-регулятора. При положительном результате- искать тогда место плохого контакта по всей цепи.
у меня такой же прикол! только когда включаю печку на первую скорость! и первая скорость быстрее крутит чем вторая....
но до 15 не поднимается, регулятор не дает! уже третий год так езжу когда нужна подзарядка хорошая, просто включаю печку на первую скорость)
