диаметр коренных опор
Razvalshik
Промерял диаметр коренных опор в блоке, получил элипс в раене 0.04-0.06 мм, на всех 4 шейках. На сколько критично? стоит ли тратить деньги на то, что бы их выровняли?
А допуск по книге??? Может ты перетянул?? А больший диаметр где в плоскости цилиндров?
у меня такого в книге нет. Тянул 10 кг, потом поджал еще до 11.5 вроде немного лучше стало
момент затяжки коренных подшипников - 9-10 кг. допуск по овальности - 0,02 мм.
если больше - есть риск проворачивания вкладышей.
пожалуйста. главная теперь задача найти хорошего станочника. допуск на увод от центра оси - 0,08 мм.
п.с. также надо проверить постели шатунов плюс изгиб-кручение. это более важно, чем корень.
так вкладыш может и ровно будет лежать, а когда на него начнет давить колено он и примет форму опоры. В принципи я забил, сегодня начал сборку, думаю если аккуратно обкатаю, то коленом вкладыш подточит до идеальной формы
